validae Postat Noiembrie 20, 2018 Partajează Postat Noiembrie 20, 2018 (editat) Termostatele mecanice au o poziție de pornire/funcționare care închide un contact ce alimentează motorul și o poziție de oprire completă. Decuplarea acelui contact se poate face rotind complet la stânga rozeta termostatului, până ce contactul e decuplat mecanic de către o camă.În funcționarea normală, decuplarea periodică funcție de temperatură a contactului este făcută de un burduf metalic flexibil prin care circulă un lichid volatil și a cărui dilatare și contractare cauzată de temperatura incintei umflă și dezumflă burduful, acționând contactul printr-o lamelă ,,trigger,, cu basculare rapidă.Deci un termostat defect poate totuși porni motorul, dar nu-l mai oprește, fiindcă uneori burduful se fisurează din cauza oboselii materialului și gazul scapă din el, iar contactul nu mai poate fi deschis decât manual, prin acționarea la maxim spre stânga a rozetei termostatului.Există și defectarea opusă, când contactele se ard sau oxidează și contactul nu se mai realizează deși contactele se ating fizic, iar motorul nu mai pornește. Editat Noiembrie 20, 2018 de validae Link spre comentariu
Meg Postat Mai 12, 2020 Partajează Postat Mai 12, 2020 (editat) Buna seara, Am o combina Indesit cu 3 sertare, fabricatie 2008. Acum o saptamana am chemat in frigotehnist, compresorul functiona in continuu si facea strat gros de gheta (2-3 cm)pe peretele de fundal, numai partea superioara. Mi-a evaluat "la ochi' starea instalatiei -placa spate nu prezenta umflaturi (combina arata perfect intretinuta) si mi-a confirmat ca se poate repara (nu excludeam ideea de a lua altul). A taiat 2 tevi spate, sudat, verificat presiune, umplut freon etc (am primit si bon fiscal, 250lei). Din pacate, motorul functioneaza tot cam "cu orele", rar se opreste (se decongeleaza totusi peretele spate, nu mai face strat gros gheata, dar e cam inghetat totusi). Am masurat 4 grade in frigider, si tot nu se opreste motorul (il mai decuplez din priza manual sau rotesc din temporizator stanga, uneori se opreste inainte de a atinge pozitia 0, alteori nu). Compresorul se incinde f tare, nu poti atinge. Am incercat sa ma uit la sudura, apare o urma vaga de ulei, deci pare ca pierde freon pe acolo si teava aceea este ff fierbinte. Se poate remedia cu succes o sudura defectuasa ? Adica se poate resuda unde s-a mai innadit odata? intreb in ipostaza in care mesterul accepta sa revina, la banii acestia, asa mi s-ar parea firesc, este totusi 1/4 din pretul unuia nou). Acum regret ca nu am luat din prima altul nou, dar dupa o investitie de 250 lei, parca as mai trage de el macar 1-2 ani. Multumesc de raspuns. Editat Mai 12, 2020 de Meg eroare Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 25, 2020 Partajează Postat Mai 25, 2020 (editat) In primul rând ți-a luat mult. Valvă de service 2,5 lei, izobutanul este 3 lei pentru 60 grame. Puțin map sau oxigen propan. 1cm de cupru fosforos. 240 lei manopera. FURT CALIFICAT! Asta pe de-o parte. Tăiat nu știu care două țevi. Se taie un cotor de țeavă de service, și se pune valvă. Mai sunt care fac și altfel, mă abțin. Se vacuumeaza, asta ca să nu vorbim că presiunea se face cu azot uscat pentru test. Un service de 240 lei implică purjare cu azot, schimb filtru, test cu azot, vacuumare, reîncărcare CORECT. Da, se poate remedia. Merită? E mult de spus... pot să-ți spun totuși că e un cretin. Asta este clar... Editat Mai 25, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 26, 2020 Partajează Postat Mai 26, 2020 La 25.05.2020 la 20:43, nomikos a spus: Tăiat nu știu care două țevi. Nu stiu daca tot despre cele doua tevi e vorba, dar si eu am avut un Indesit cu congelator cu 2 sertare, deasupra frigiderului, si dupa nu mai stiu cati ani a pierdut agentul frigorific. Cred ca in primul sau al doilea an dupa garantie. Am chemat baietii veseli, l-au dus la firma, si au spus ca pierderea a fost in circuitul care este dus din spate, pe diagonala pana deasupra usii frigider, traverseaza pe interior in spatiul dintre usi, si se intoarce pe partea ailalta. Cica e dusa pe acolo pt a evita condensul. Si intr-adevar, dupa reparatie a inceput sa transpire intre usa de frigider si congelator. Scula merge si acum, chiar daca de ceva ani l-am trecut in plan secund (sa tot fie 10 ani), deci reparatia a fost facuta bine, insa e neplacut condensul care trebuie sters mereu. Din spate privit, sunt doua tevi, una pe stanga una pe dreapta, probabil circuitul asta l-au anulat, daca o fi la fel ca la mine. Spuneau ca nu mai au cum sa schimbe acel circuit prin care circula agentul cald. Nu mai stiu cat m-au taxat, si nici nu are importanta, la ei am reparat frigiderul meu si in alte ocazii am fost cu alte persoane. Sunt de bun simt baietii, altfel cautam altceva. Lucreaza cu factura si dau garantie la lucrare 12 luni. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 27, 2020 Partajează Postat Mai 27, 2020 Este degivrarea de la ușa congelatorului... Este o practică veche a tăia bucata aia. Eu nu am făcut asta niciodată. Nu am văzut pe nimeni să bage în ea azot la 6bar să confirme fisura. Toți o taie pentru că este o prejudecata când vine vorba despre acea secțiune de circuit. Este țeavă de oțel zincat, lipită pe carcasa aparatului pe interior. Temperaturile din refulare sunt foarte mari, în virtutea diferențelor mari de temperatură, aia se freacă de tabla carcasei și se distruge. Se știe asta, și e făcută intenționat. Unii producători o dau înainte de condensare, alții după. Unii prevăd protecții. Cu toții știm ce vor de fapt... Link spre comentariu
dem3ntor Postat Mai 27, 2020 Partajează Postat Mai 27, 2020 Dar, cand un agregat nu se opreste, in afara de termostat defect, mai poate fi si lipsa agentului de racire? Asta in cazul in care raceste si face gheata in frigider. Link spre comentariu
Усилитель Postat Mai 27, 2020 Partajează Postat Mai 27, 2020 Daca e lipsa sau putina solutia de racire atunci nu face frig ,gheata .....Termostatul e 99% .Problema este ca costa destul de mult ,unele se gasesc greu , au marimi si forme diferite ,necesita modificari la montare .Exista si termostate "universale "dar tot cu adaptari la montare. Trebuie vazut si releul de comanda a motorului compresor , nu a ramas " lipit "....se intampla rar , de obicei nu mai face contact ,dar o verificare trebuie sa fii 100% de unde vine problema. 1 Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 27, 2020 Partajează Postat Mai 27, 2020 (editat) Acum 7 ore, nomikos a spus: Este degivrarea de la ușa congelatorului... Este o practică veche a tăia bucata aia. Eu nu am făcut asta niciodată. Bun, si ca fapt divers, cum se poate rezolva, daca pierderea este pe acel traseu? Iese din discutie inlocuirea, pt ca asta ar insemna decuparea pe tot traseul si introducerea unui alt tronson de teava...asta teoretic, pt ca odata decupat, arata ca naiba interventia, n-o mai poti masca. La mine oricum nu mai conteaza, nevasta-mea a preferat sa cumpere altul nou si pe cel vechi il pune in functie doar de sarbatori cand cel permanent nu face fata. Pe perioada scurta poate ignora condensul. La asta nou, a fost o promotie cu garantie 7 ani, deci sigur nu voi avea nevoie de meseriasi. Cand iese din garantie cumpar altul, daca face figuri. Editat Mai 27, 2020 de doru3160 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 27, 2020 Partajează Postat Mai 27, 2020 Dacă acolo este problema, din păcate nu se poate rezolva. Într-adevăr, se taie și se anulează. Link spre comentariu
Mora Postat Octombrie 18, 2020 Partajează Postat Octombrie 18, 2020 La 09.06.2017 la 18:29, The Stressmaker a spus: Face dop de gheata in vaporizator din cauza ca exista apa in circuitul freonului (a mai pierdut odata freon iar cine v-a facut umplerea ultima oara nu a vidat instalatia sau macar sa o purjeze). Cand il lasati 2 ore se dezgheata vaporizatorul si functioneaza pana ingheata iar. Incalziti vaporizatorul cu o carpa calda sau o sticla cu apa calda si daca reincepe sa inghete asta este cauza. Vaporizatorul este serpentina din interior, la congelator, care ingheata. Urmariti stratul de gheata unde se opreste si acolo este dopul. Bazaitul nu se mai aude pentru ca din cauza dopului compresorul nu mai are unde pompa. Faptul ca de fiecare data ingheata la inceput ma face sa cred asta. Sa nu incercati dezghetarea cu flacara, este periculos. Am facut si eu acest lucru si vad ca motoru a inceput sa-si schimbe mersu iar condesatoru din sapatele frigiderului sa se incalzeasca si frigideru sa raceasca.La frigideru meu nu sa umblat niciodata din 2008.De unde poata sa apara acel condens in instalatie?Din cate m-am uitat in spate si prin congelator,nu vad urme de scurgere.E posibil sa-si revina dupa schimbarea freonului? Link spre comentariu
John94 Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 Buna ziua. Am o combina frigorifica Beko no frost. Dupa o perioada de cateva luni in care nu a mai locuit nimeni in apartament si frigiderul nu a mai fost folosit am constatat ca nu mai functiona. Am apelat la o persoana care a venit si l-a luat acasa la service sa-l repare. Dupa 2..3 zile a fost gata. Cand l-am pus in priza dupa vreo doua ore dupa ce l-a adus...imi arata o eroare pe display, semnul exclamarii cu rosu. Am crezut ca e ceva normal pana ajunge el la temperatura care trebuie. Acum dupa aproape 12 ore cand scriu acest text acea eroare inca este afisata si frigiderul nu s-a oprit deloc din congelat. Iar in partea din spate la o teava de la motor am observat ca a inghetat. Va rog sa ma ajutati cu un sfat. Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 Posibil să se fi format un dop pe circuitul agentului frigorific.Încearcă să-l opreşti şi îl laşi o jumătate de oră să se egalizeze presiunile apoi îl porneşti iar.Dacă frigiderul a fost transportat într-o poziţie incorectă, e posibil ca uleiul din separatoare să fi ajuns accidental pe circuit. Link spre comentariu
-Atlas- Postat Februarie 28, 2021 Partajează Postat Februarie 28, 2021 Buna Am patit si eu ceva asemanator. Arctic cumparat nou.La 2 saptamani dupa iesirea din garantie observ si eu ca functioneaza permanent. Ma apuc de verificari,constat termostat defect.Era termostat mecanic,cel mai probabil bimetal cu ceva tija. Cumpar un termostat"compatibil" de la un magazin din oras(Dej).Aceleasi simtome,functioneaza fara oprire.Opream eu frigiderul,il scoteam din priza.Dupa alte verificari constat ca tija de la termostatul "compatibil" era cu 25cm mai scurta decat tija de la cel defect.Caut termostat original,dupa montare functioneaza perfect(de 8 ani).Pret,termostat compatibil 25 lei,termostat original 70 lei,pret total 95 lei. Spor tuturor Alex Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 28, 2021 Partajează Postat Februarie 28, 2021 În afară de ce s-a menţionat mai e şi chestia aia "naturală",adică congelatorul merge şi mai mult de 12-24 h până realizează temperatura de congelare.Mai ales dacă ai pus multe alimente la congelat. Mai face figura asta şi când a pierdut din agentul de răcire. Link spre comentariu
-Atlas- Postat Februarie 28, 2021 Partajează Postat Februarie 28, 2021 Acum 8 ore, BRANCA a spus: Mai face figura asta şi când a pierdut din agentul de răcire. Buna Exact,dar cel putin al meu racea ca naiba.Nu era mult si erau congelate si alimentele din frigider. Spor tuturor Alex Link spre comentariu
