sesebe Postat Iulie 3, 2018 Partajează Postat Iulie 3, 2018 @valny schimba cele doua releie amintite de mine si apoi cred ca s-a rezolvat problema. Sint mai simplu de schimbat si te costa citiva zeci de lei. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 3, 2018 Partajează Postat Iulie 3, 2018 Pare comportament de gheata in capilar sau filtru daca da protectia termica de pe motor afara dupa cateva secunde. Practic, avand presiune la iesire, motorul se blocheaza consumand curent mai mare decat normal. Nu cred ca motorul este defect pentru ca atunci cand porneste functioneaza ok. Daca are gheata atunci are nevoie de timp pentru dezghetarea tubului capilar. Daca termostatul este prea "sensibil" se pune peste el un "manson" izolant. Link spre comentariu
valny Postat Iulie 4, 2018 Partajează Postat Iulie 4, 2018 Nu stiu ce sa mai zic... Merge ingheata, e OK. Ca functionare voi face o mica descriere. Dupa ce am montat un termometru cu fir pe placa din frigider, am purces la urmarirea procesului. A reiesit cam asa: se opreste la -1*C, sta cam 10min. timp in care temperatura pe placa ajunge la 6*C, porneste, merge cam 2min cand temperatura ajunge brusc la -2,7*C si se opreste din nou. Cand temperatura, dupa vreo 5min, ajunge la 4*C porneste din nou si merge cam 1ora. Temperaturile nu stiu cat de edificatoare sunt, dar ce am observat pe termometru, este faptul ca la pornirea motorului temperatura scade brusc, apoi creste cateva grade dupa care incepe un proces mai lung de racire pana se opreste din nou. Intre ce temperaturi luceaza termostatul dat pe treapta 1? Si sonda termostatului cum ar trebui montata in spatele placii ptr. a fi cat mai eficienta? Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Nicolas 112 Postat Iulie 20, 2018 Partajează Postat Iulie 20, 2018 Combină încorporabilă Hotpoint Ariston, display, No frost congelator, ventilat frigider Buna ziua!Combina frigorifica mai sus menționata,in urma cu un an,nu mai răcea/îngheța.Am chemat un Frigotehnist de pe internet,la domiciliu,acesta constatand ca a rămas fără freon! Mi-a precizat că,la acest model incorporabil,este posibil,sa nu-mi poată salva termostatul și ca va fi nevoit sa mi-l anuleze și sa-l înlocuiască cu unul manual! (lucru care nu s-a întâmplat) El a funcționat și funcționează și in prezent,in sensul ca răcește,îngheață,problema este ca in urma cu vreo 2 luni,am observat ca,curgea apa din mobila unde este incorporat! Scoțându-l din mobila,am constat ca,o țeava,ce iese din interiorul frigiderului și se duce la compresor,face bruma/îngheață,atunci când frigiderul merge,și se dezghețată in momentul in care se oprește combina,rezultând apa pe care o găseam mereu in jurul frigiderului! Mai Mentionez și faptul ca,el funcționează cam 1 ora cu 10 minute pauza ( temperatura din int frigiderului fiind de 6 gr,iar din congelator de -18).Solutia găsită de frigotehnist este de a izola acea țeava sa nu mai mai înghețe,să faca brumă,aștept și părerile dumneavoastră Link spre comentariu
blazeu Postat Iulie 24, 2018 Partajează Postat Iulie 24, 2018 Nu deranjeaza cu nimic functionarea, ba dimpotriva, reduce pierderile (pompa de caldura ar trebui sa raceasca IN INTERIORUL dulapului). Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 24, 2018 Partajează Postat Iulie 24, 2018 Aceea este teava "de retur" si cand aceea ingheata atunci frigiderul "raceste prea tare". Eu pot presupune ca termostatul e de vina dar asteapta si alte pareri mai bune. Daca raceste normal atunci pot presupune ca are prea mult freon si acesta nu se vaporizeaza complet, ajungand sa vaporizeze pe traseul de retur, inclusiv in compresor. PS: ventilatorul lucreaza? pentru ca in mod normal, uzual, ar trebui sa fie 4 grade in sectiunea de frigider. Din poza vad ca frigiderul are doua vaporizatoare si este posibil ca vaporizatorul de la frigider si nu de la congeator sa nu lucreze sau sa fie obturat. Nu sunt de meserie dar spun ce vad in poza. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 4, 2018 Partajează Postat August 4, 2018 Se pare ca, intr-o discutie cu cineva despre subiectul inghetului acelei tevi (tangential, discutia initiala era despre un aer conditionat care se comporta la fel), presiunea scazuta face sa apara gheata pe acea teava ceea ce implica o cantitate scazuta de freon. Parerea unui frigotehnist ar lamuri situatia aici. PS: am scris postul si pentru a testa daca apare in lista apropos de noua problema aparuta. Daca apare si la DV. e ok. Link spre comentariu
neluelectron Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 frigiderul are bagat freon mult Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Asa stiam si eu asa ca am cerut o alta parere. Totusi nu sunt lamurit de ce nu scade sub 6 grade in partea de frigider. Ori termostatul inlocuitor este reglat la 6 grade, usor de verificat, ori este alta problema de aceea presupunerea enuntata cateva postari mai sus. Link spre comentariu
laurentiu333 Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Nu scade temperatura in frigider si daca e prea mult freon,mai trebuie dat drumu afara din instalatie... Link spre comentariu
Vizitator Gaby Pop Postat August 28, 2018 Partajează Postat August 28, 2018 (editat) Am un frigider Beko si nu se mai opreste cu toate ca temp in congelator este de -18 ,iar in frigider +3 ,ce este de facut ? Editat August 28, 2018 de Gaby Pop Link spre comentariu
validae Postat August 28, 2018 Partajează Postat August 28, 2018 Ce termostat are, clasic sau electronic cu afișaj digital ? Poate fi termostatul defect, sau sonda termostatului nu mai face contact cu răcitorul..... Link spre comentariu
Vizitator Arcoshd Postat Noiembrie 20, 2018 Partajează Postat Noiembrie 20, 2018 (editat) Buna ziua! Am citit acest topic de la inceput pana la sfarsit,dar recunosc ca nu m-am dumirit in problema mea cu combina frigorifica..La frigiderul meu model indesit baan12s nu mai decupleaza motorul..merge incontinu..Face gheata atat in congelator cat si in frigider pe peretele din spate sus desi e pus termostatul pe minim si am avut surpriza sa constat ca rosiile lasate pe raftul de jos,deasupra de cutiile pentru fructe si legume,au inghetat...Inainte sa mearga incontinu,a avut o perioada cand decupla, insa,desi l-am pus intotdeauna pe minim la temperatura el tot facea gheata pe peretele din spate sus in frigider,apoi decupla si se faceau broboane de apa iar apoi cupla din nou si ingheta..Iar la congelator ingheta raftul de sus dupa o perioada de timp trebuia sa deschid zilnic pentru a nu bloca gheata sertarul.. Recunosc ca nu dezghet frigiderul foarte des..Ieri l-am dezghetat sperand ca problema sa fie de la faptul ca nu a mai fost dezghetat de mult timp si a facut gheata multa la sertarul de sus de la congelator..Insa dupa dezghetare l-am pornit si merge la fel incontinu..Are butonul acela de reglaj a temperaturii in interior,de acolo se poate si decupla,l-am decuplat de cateva ori ,motorul se opreste,apoi imediat il comut butonul pe pornit dar pe temperatura minima,nu porneste motorul insa dupa o perioada de timp cand incepe sa se dezghete ,porneste totusi motorul din nou,ingheata dar nu mai decupleaza..Am repetat operatiunea asta de mai multe ori si acelasi rezultat... Care credeti ca ar fi problema? Editat Noiembrie 20, 2018 de Arcoshd Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 20, 2018 Partajează Postat Noiembrie 20, 2018 Termostatul trebuie schimbat. Dar înainte de asta ar trebui verificat dacă sonda termostatului mai e în contact cu suprafața răcitorului, fiindcă accidental se poate să se fi desprins și astfel nu citește temperatura corect.Dar totuși, reglat la minim, tot trebuia să decupleze în orice condiții dacă termostatul era bun... Link spre comentariu
Vizitator Arcoshd Postat Noiembrie 20, 2018 Partajează Postat Noiembrie 20, 2018 Multumesc Validae pentru raspuns. Inainte sa citesc toata discutia de mai sus si eu banuiam ca ar fi termostatul,dar dupa ce am citit am vazut ca ar putea fi multe alte cauze...ex.insufivient freon,fisura teava freon,sonda termostat.. Si totusi daca nu functioneaza termostatul,cum de motorul totusi porneste dupa ce il decuplez manual de la termostat si apoi dupa ce il cuplez din nou pe temperatura minima nu porneste pentru ca e inghetat bocna dar dupa aproximativ 40-50min porneste din nou.. Pare sa aiba o problema la decuplare ca de pornit porneste.. Link spre comentariu
