Frigiderul nu se mai opreste din mers!
Vizitator gavril marius
Quote
daca suprafata este mai mica  atunci instalatia are gaura si nu mai are agent frigorific suficient
Eu n-am intalnit nici unul care sa faca in congelator -20 grade cu agentul frigorific pe afara, dar merita verificat.
Editat de doru3160
  • 2 săptămâni mai târziu...
Datorita unor probleme de logare si refacere a parolei nu am mai putut posta pe acest topic. Am postat pe altul logat cu facebook ...etc. Pana la urma cu ajutorul d-lui Vasile, caruia ii multumesc pe aceasta cale, am reusit sa ma loghez la vechiul profil unde aveam un pic de activitate si niste raspunsuri viabile si de urmat din partea voastra.
Deci: acelasi frigider Candy cu placa modificata la interior, a mers cat a mers iar acum din nou nu se mai opreste. Face frig in frigider, 2*C, congelatorul ajunge pe la -20*C, dar nu se mai opreste. Ce ar putea avea? S-ar parea ca ma repet. Totusi daca nu e cu suparare as mai vrea ceva pareri. Sper ca nu va agasez cu interventiile mele. Multumesc!
Editat de valny
Eu as zice că-i problema de termostat sau de senzorii termostatul (mai puțin probabil).
Totuși un frigider cu agregatul ok care merge conținu ar trebui sa facă temperaturi mai scăzute - părerea mea.
Care piesa dom'le? Cea bombata din dreapta din care iese un fir/țeava subțire în partea de jos și una groasa în partea de sus? Aia este un filtru și nu prea are treaba cu problema ta. Dacă ar fi defecta nu ar mai raci dar ai spus ca face - 20 de grade.
Într-adevăr arata urit suduri le dar asta din cauza ca meseriașii și au mai curățat de decapant după ce au făcut sudura.
Editat de sesebe
On 6/11/2018 at 2:58 PM, doru3160 said:
Cand temperatura e in parametri dar compresorul nu se opreste, ori sonda nu e la locul ei, ori termostatul s-a suparat pe viata.
Poate acum e mai limpede.
De schimbat se schimba usor, mai ales cand ai mai facut macar odata operatiunea. Dar pana acolo, cumpara o pocnitoare de termostat de 20 lei cu domeniu de la -50 la +100 si inlocuieste de pofta termostatul tau. Nu e recomandat sa functionezi cu asemenea chinezarie, dar macar te lamuresti fara sa pierzi mare suma, si iti si ramane pe viitor asa ceva in casa...nu se stie la ce va fi bun.Odata ce afli ca termostatul te necajeste, nu mai umbli dupa alte avioane.
Termostatul se regleaza cumva de undeva? Vorbesc de reglaj de la vreun surubel ceva nu de la butonul de unde il si opresc. Ptr. ca azi de dimineata cand am tras frigiderul sa pozez filtrul din spate, s-a oprit singur, mai apoi pornind tot singur. Acum vad ca merge tot continuu. Si ca sa raspund celor ce poate sunt deranjati de prea multele mele insistente, vreau sa scot in evidenta ca nu apelam la ajutorul nimanui daca aveam in oras meseriasi in advaratul sens al cuvantului. Sau poate meseriasi or fi, dar sunt de o neseriozitate ce da in nesimtire. Multumesc celor care se implica si au rabdarea de a-mi da raspunsuri.
În principiu exista și niște reglaje dar îți trebuie un termometru de calitate și bine calibrat și apoi, avind în vedere ca ceea ce am văzut eu avea cel puțin 2 reglaje, trebuie sa știi și cum sa faci reglajele.
Eu nu ți-aș recomanda sa te apuci de astfel de reglaje dacă nu ai mai făcut niciodată reglaje la vreun termostat sau automat de control (temperatura preferabil).
Cauta pe net cit mai multe informații despre termostat și pune și poze cit mai bune la el.
Nici eu nu recomand, decat daca ai timp si te plictisesti.O singura data am reetalonat o pocnitoare din asta de termostat, cu capilar, si mi-a luat cateva zile in care alta grija n-am avut.La mine cel putin, ieseam mult mai bine daca il schimbam din prima, pt ca decalibrarea aia a revenit dupa o scurta perioada de functionare normala( 6 luni).Dar am avut limbrici...
E posibil sa aiba semn pe el, daca e originalul, insa pt mai multa siguranta, cand il scoti pe cel vechi, fa-i un semn cu markerul pe capilar, ca sa stii ce lungime a fost introdus, si pe urma vei putea respecta asta si la cel nou.Daca nu il introduci fix cat cel original, ii schimbi punctul de masura si posibil sa ai rezultate nu tocmai dorite.
Bănuiesc ca cel care a schimbat placa a schimbat si termostatul, ptr. ca acum capilarul e tras pe dinafara frigiderului, apoi printr-o gaura făcută de el a intrat din nou in spatele plăcii, in compartimentul frigorific.
Eu ma refeream la frigidere care nu au fost manarite.Ce ai tu acolo, doar ne putem inchipui, dar nu putem sti cu certitudine.Retine doar ca in actuala situatie, daca sonda/capilarul nu este acolo unde trebuie, te afli in situatia de care aminteam...''sonda nu e la locul ei''.Efectul e cel care il stii deja, compresorul merge, dar nu se mai opreste.
El a mers cam 6 luni, dar acum vad ca s-a lăsat. Am achiziționat un termostat Varifix VT9. Vad ca are niste surubele pe acolo dar nu ma apuc sa umblu la ele. Sa vad cum fac sa-l scot pe cel vechi si să-l montez pe asta nou.
