Termistori ntc 5D-13 si ntc 5D-9 ca senzori de temperatura
M.Adrian
Pot folosi unul din termistorii mentionati in titlu ca senzori de temperatura pentru dictarea turatiei unui ventilator? Stiu ca ei asta fac, raspund la temperatura ambientala, dar nu stiu cat de sensibili sunt, de exemplu, daca as putea sa fac un montaj cu unul din termistorii astia ca pe la 24-26*C sa porneasca un ventilator/releu etc.
  • Răspunsuri 7
  • M.Adrian
  • kinderu56
  • puriu
  • orgasmo
Termistorii NTC sunt foarte sensibili la temperatura. Au caracteristica rezistenta-temperatura logaritmica, isi reduc rezistenta la jumatate la o incalzire cu cca. 15 grade. Se pot face usor senzori sensibili si la o zecime de grad.Turatia unui ventilator nu este usor de reglat, dar se poate porni si opri la atingerea unei temperaturi dorite. Cel mai simplu circuit este o punte formata dintr-un termistor si trei rezistente dintre care una este reglabila. Puntea este echilibrata numai la o anumita temperatura, indiferent de tensiunea de alimentare. Un ciruit comparator simplu detecteaza trecerea prin pozitia de echilibru a puntii si comanda un releu de actionare a ventilatorului. Puntea se poate face cu doua rezistente egale legate la borna + a sursei, termistorul intre una dintre rezistente si masa (borna -) si un rezistor ajustabil (sau fix) care sa aiba aceeasi rezistenta ca si termistorul la temperatura necesara, intre cealalta rezistenta si masa.Daca rezistenta termistorului la temperatura camerei este (de obicei) prea mica, acesta poate fi modificat prin polizare, spargere, etc. si lipirea unor noi terminale. Eu am facut odata dintr-un NTC de 50 de ohmi doua de cate 10 kiloohmi.
Termistorii NTC 5D-13A 5A si 5 ohm, 5D-9 3A si 5 ohm nu sunt o alegere inspirata pentru ce doriti, ei sunt  conceputi pentru protectie.
Valoarea de 10k ohm este foarte utilizata in practica, in acest caz NTCLE203E3103FB0, NTCLE100E3103JB0 ar fi mult mai indicati impreuna cu un montaj electronic adecvat.
Daca renuntati la modificarea turatiei pentru actionarea unui ventilator puteti utiliza un simplu termostat bimetalic cu contact NO gen 03EN35T0449(20/30).
Pai prefer sa porneasca la o anumita temperatura, am renuntat la regalrea turatiei. Totusi inca nu am mai auzit sa spargi termistori pentru a le modifica caracteristicilor, si apoi sa le lipesc alte terminale, credeam ca asta ii distruge complet.
Si diodele cu siliciu (la current constant)au tensiunea variabila cu temperature. Panta este tot negativa, dar mult mai mica decat la termistorii NTC. La diodele mici conteaza temperatura terminalelor in apropierea corpului.Termistorii sunt corpuri ceramice semiconductoare. Proprietatile electrice, respectiv variatia rezistivitatii cu temperatura, depind de material si nu de forma si dimensiunea corpului. Rezistenta electrica la borne depinde de aria electrozilor si de distanta dintre ei. Un disc subtire cu electrozi mari pe ambele fete are o rezistenta mica, iar o bara subtire (din acelasi material)cu electrozi la capete, are rezistenta mare.Un thermistor disc poate fi modificat oricum, dar intotdeauna rezistenta la borne va creste. Metalizarea din fabrica este buna si nu trebuie sa se piarda. Pentru marirea rezistentei in limite largi se pot lua mai multe masuri-reducerea diametrului discului- reducerea ariei electrozilor prin razuire coaxiala- indepartarea electrozilor prin razuire in sensuri opuse- reducerea latimii discului prin transformarea lui intr-un dreptunghi- reducerea grosimii discului prin slefuire si crearea ambilor electrozi pe aceeasi parte (asa am facut un bolometru dintr-un disc redus la grosimea de 0,1 mm cu electrozi pieptene pe partea opusa.-
