Vizitator Cristi NC Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 Am un tv Lg model 42LV355N cu sursa de alimentare EAY62171601. Tv-ul cum e bagat in priza cred ca incearca sa porneasca, se aprinde led-ul rosu si se stinge apoi se aprinde iar mai slab si se stinge apoi a treia oara slab de nu-l mai si apoi ramane stins. Daca apesi pe buton power revine led-ul de stand by si ramane aprins rosu. Daca incerc iar sa-l pornesc la fel face. Maine ii cumpar condensatorii de 450v sa-i schimb ca par imbatraniti. Voltajele masurate par a fi ok doar pe 3.5v restul pe 24 si 12v nu prind curent absolut deloc in nici o situatie. Aveti ceva sfaturi pentru mine ? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 Tv-ul cum e bagat in priza cred ca incearca sa porneasca, se aprinde led-ul rosu si se stinge apoi se aprinde iar mai slab si se stinge apoi a treia oara slab de nu-l mai si apoi ramane stins. Daca apesi pe buton power revine led-ul de stand by si ramane aprins rosu. Daca incerc iar sa-l pornesc la fel face. Din descrierea facuta, reiese ca tv-ul porneste, ca nu se lumineaza displayul, este alta treaba. Daca merge sunetul la el, mai mult ca sigur, ca ai probleme cu ledurile...... Link spre comentariu
Vizitator Cristi NC Postat August 22, 2016 Partajează Postat August 22, 2016 Cineva a mai umblat pe sursa asta si a schimbat piesa D603 cu o dioda de alt gen care este notata DGP30 080I . Din ce am vazut pe youtube la alti meseriasi se pare ca dioda asta da exact simptomele mele dar nu stiu ce piesa originala a fost acolo in acest loc numerotat D603. Piesa care e montata acum are polaritate cred pentru ca are dunga la un capat ca restul diodelor la placa de baza unde trebuie montata nu arata ca ar fi o piesa cu polaritate. Link spre comentariu
Vizitator Cristi NC Postat August 22, 2016 Partajează Postat August 22, 2016 Am schimbat condensatori, siguranta pentru ca avea o lita si am intors invers dioda D603 pentru ca asa arata cat de cat schema placi. Acum cand bag in priza sta in standby si a 3.54v din pinul de 3.5v, la 12v nimic, la 24v nimic la pwr-on 24v nimic. Cand apas power se aud relele si am tot 3.54v pe pinul de 3.5v la 12v am 0.15v la 24v nimic si la pwr-on am 3.41 in loc de 24v Link spre comentariu
iop95 Postat August 22, 2016 Partajează Postat August 22, 2016 Aveti schema sursei? Link spre comentariu
Vizitator Cristi NC Postat August 22, 2016 Partajează Postat August 22, 2016 http://elektrotanya.com/lg_eay62171601_eax63729001_lgp4247-11spl_info.pdf/download.html Acum merge cat de cat. Bag in priza, clipeste ledulde 3 ori si releele fac sunete dar ramane inchis. Apas power si apare ledul de power aprins. Apoi apas butonu input si porneste ok. Cateodata porneste alteori nu. D603 tre sa-l caut si sa-l pun original dar mai intai sa aflu ce este si ce valori are. Link spre comentariu
Vizitator Cristi NC Postat August 22, 2016 Partajează Postat August 22, 2016 In continuare tv-ul porneste cand vrea si doar la butonul de input sau la apasare de taste cu numere de pe telecomanda. Nu face altceva decat ori porneste bine ori clipeste de 3 ori si ramane cu ledul stins. Apoi tre sa-l inchid de la power si sa incerc iar sa-l pornesc. Daca apuca sa porneasca merge perfect. In stand by are tensiune doar de 3.5v cand e pornit toate sunt ok mai putin la pinul de pwr-on unde are cam 3.4 v in loc de 24. Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 22, 2016 Partajează Postat August 22, 2016 ...cred ca mai aveti ceva condensatori de schimbat !!! Link spre comentariu
Vizitator Cristi NC Postat August 22, 2016 Partajează Postat August 22, 2016 e probabil, mai sunt vreo 8 condensatori pe care inca nu i-am verificat. Am schimbat doar pe cei care erau de 450v si se vedeau umflati. Link spre comentariu
Vizitator Cristi NC Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 Am mai schimbat ceva condensatori si dioda d603 a chimbat-o cineva mai priceput de la un atelier de reparatii tv cu ceva ce crede el ca este mai apropiat de ce a fost original. Acum tv-ul nu porneste la prima apasare, la a doua se inchide si revine led-ul de stand-by si daca imediat apas power porneste ok. Pana la urma o sa-l folosesc asa pana mai gasesc si restul de condensatori. dsd Link spre comentariu
Vizitator Cristi NC Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 In continuare ma lovesc de aceiasi problema. Sursa are tensiune 3.5v la stand-by, Cand apas power on semnalul se intoarce din main board in sursa avand tensiunea de 3.42v constant dar sursa nu se trezeste si nu produce 12v si 24v. Daca dupa inchiderea tv-ului il repornesc imediat dupa ce se aud releele atunci sursa se trezeste ok, produce tensiunile si tv-ul merge corespunzator ore in sir. Am deja 2 saptamani de cand il folosesc asa. Aveti ceva idee care ar putea fi beleaua ? As cumpara alta sursa sau alta placa de baza dar am vazut la uni ca ar putea fi problema si pe t-con. Deci nu stiu ce sa-mi comand. Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 Ce tensiune e la pinul 1 conector P201 inainte si dupa ce apasati Power on? Link spre comentariu
Vizitator Cristi NC Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 M-am dat batut pentru ca am luat o sursa second functionala. Deci defectul era din sursa de alimentare si tv-ul merge perfect acum. Multumesc tuturor pentru interesul acordat. Link spre comentariu
