dumitrescu_claudiu Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 (editat) Buna ziua tuturor userilor ! Va rog in a ma ajuta pt a modifica blocul uus a radioului din titlu! Daca cineva a mai modificat acest bloc sa imi dea detalile pentru piesele aferente ! Multumesc anticipat! Editat August 21, 2016 de dumitrescu_claudiu Link spre comentariu
Spitfire Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 Despre ce Capri e vorba? Capri Grossuper 6401 pe tuburi? Fiindca exista si Capri de buzunar...ce doriti sa-i modificati la tunerul FM? Sa receptioneze banda vest(88-108MHz)? Nu prea se poate, cel putin nu complet. Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat August 21, 2016 Autor Partajează Postat August 21, 2016 Da scz pt ca nu am specificat seria! e vorba de capri grobsuper typ6401-c! stiu ca nu se poate acoperii toata banda dar cu un convertor atasat nu merge foarte bine! Link spre comentariu
doru3160 Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 ...cu un convertor atasat nu merge foarte bine! Crezi ca poti fi mai concret? Link spre comentariu
QQme Postat August 22, 2016 Partajează Postat August 22, 2016 (editat) Presupun ca ai sch....se scot semireg304,307,308. se scoate cite o spira de o parte si de alta a prizei mediane la cele 2 bob. de acord (intr. si osc.) se reduce c301 la 15 pf,ecc85 nou,si merge intre 87-104-106Mhz... Dar vei receptiona numai posturi apropiate fara o entena mare externa. Bineinteles acord perf. pe 10,7. Editat August 22, 2016 de QQme Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat August 28, 2016 Autor Partajează Postat August 28, 2016 (editat) Va rog in a ma ajuta sa indentific cele trei semireglabile daca se poate, nu vreau sa scot altceva ce nu trebuie! Cond. 301 in sch . e 39p la mine fizic e de 47p cat sa il redimensionez? Editat August 28, 2016 de dumitrescu_claudiu Link spre comentariu
QQme Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 c301,,22-27pf,,semireg. sunt cele tre tuburi argintate. Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat August 28, 2016 Autor Partajează Postat August 28, 2016 Imi cer scuze , dar pe blocul meu nu am decat 2 tuburi argintate! Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat August 28, 2016 Autor Partajează Postat August 28, 2016 Adaug cele doua foto fata -spate! Link spre comentariu
vio2007 Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 (editat) Mai este un condensator trimer langa soclul lampii: Editat August 28, 2016 de vio2007 Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat August 28, 2016 Autor Partajează Postat August 28, 2016 Da mura in gura! Asa se zice! Deci trebuie eliminati definitiv din circuit ! Si modificate cele doua bobine! Multumesc ! O sa revin cu rezultatele daca intereseaza pe cineva! Link spre comentariu
QQme Postat August 29, 2016 Partajează Postat August 29, 2016 In prima faza,se reduc la minim,se scot spirele,se verifica banda receptionata,se optimizeaza din miezuri,(in sus sau in jos) apoi daca se doreste largirea benzii se scot semireg. Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Septembrie 4, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2016 Am scos trimerii , apoi spirele la cele doua bobine si redus c301 ,dar nu receptionez nici macar un post ! Link spre comentariu
QQme Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 In configuratia originala,receptionati ceva? Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Septembrie 4, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2016 Da , cu convertor se receptiona cel putin un post ! Link spre comentariu
