Tensiune pe fir izolat si neconectat
Vizitator Bogdan Cimpoesu
  • Răspunsuri 22
@Nostalgic: firele fiind in copex nu pot influenta distanta dintre ele.
Nu trebuie sa modifici distanta dintre fire, este bine asa cum este in momentul actual. Colegul Nostalgic ti-a dat recomandarea cu modificarea distantei dintre fire doar cu scop demonstrativ, sa vezi diferenta.
Daca legi celalalte doua fire la nul si impamantare, creionul de tensiune nu iti va mai indica nimic la firele respective.
Acelasi efect se poate observa si la caile ferate, la linia aeriana de contact (catenara). La interventii asupra catenarei, aceasta nu doar ca se decupleaza de la tensiune, ci se si leaga la pamant - atat inainte cat si dupa locul in care se intervine asupra ei. Asta poti vedea in urmatoarea filmare, legarea la pamant se realizeaza la minutul 2:47 in spatele drezinei pentru interventii, la minutul 3:21 in fata drezinei pentru interventii. La minutul 4:12 se desfac ambele legaturi, atat in fata cat si in spatele drezinei pentru interventii.
  • 4 săptămâni mai târziu...
O să se încălzească dacă nu sunt strânse bine, dacă siguranță nu lucrează cum trebuie și tragi un curent prea mare, nu ar trebui să te îngrijorezi dacă totul e calculat cum trebuie. Adică dacă ai siguranță de 40A pe fir de 1,5 ar trebui să ai gânduri...
Editat de Vizitator
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator Alexandru Mihai Neagu
este ceva normal, daca masori impamantarea cu un multimetru o sa vezi ca ai o tensiune indusa de pana la 140v. pube creionul de tensiune si degetul pe acelasi capat al firului si o sa vezi ca nu se mai aprinde creionul (vorbesc de impamantare nu de faza)
