100A 2400W solar controller - Identificare componente
Salutare,
Am nevoie de ajutorul vostru. Am la reparat un controler pentru panouri solare, cu cateva maruntaie arse astfel incat nu se mai vede ce au fost. Am reusit sa scot o bucata de schema cu zonele afectate. Pun mai jos schema si cateva poze. In schema, componentele cu un punct rosu sunt arse. Nu reusesc sa aflu ce este QW(pe el scrie W4n, dar nu am gasit nimic dupa codul asta), D2 si posibil Q5.
Dupa cum arata schema, QW pare a fi un tranzistor NPN sau un regulator de tensiune, D2 un zenner, dar nu stiu ce valoare ar trebui sa aiba, iar Q5 cred ca NPN. Nici Q9 si Q10 nu se mai cunosteau, dar dupa conexiuni mi-am dat seama care cum e. D13 e un zenner de 10V. Ce parere aveti?
https://goo.gl/photos/VvSeLr4NhJK93gL47
https://goo.gl/photos/VWV7TrUsEFLnKDfD6
https://goo.gl/photos/eRiUHrQiMtz8Gnfx9
https://goo.gl/photos/6MFmfT6ELo5DNSnUA
  • Răspunsuri 11
  • iop95
    6
  • mmihai94
    6
QW e un tranz NPN
Daca aflati ce valoare are V+, aflati D2 (V+ minus 0.7); cred ca V+ este 9V, deci D2 e de 8.4 - 8.6V.
Q5 este NPN.
D13 cred ca e ceva mai mare 12-15V.
x4 ce tip e?
Editat de iop95
Daca V+  e doar pentru alimentarea driverelor nu e asa critica valoarea; Vgs la MOS-uri e oricum 25V.
Cred ca poti sa mergi pe V+ de 9V si atunci D13 ar trebui sa fie 12-15V; Nu vad de ce sa fie 10V atat de aproape de V+ si functie de dispersia tensiunii zener sa afecteze deschiderea totala ce MOS-urilor. Nu ajuta cu nimic o valoare asa de mica la D13.
Am reusit sa aflu ce era QW, BCX56. La Q5 si Q9 am pus BC817 (6Bp), la Q10 am pus MMBT5401 (2L). La D13, pt. codul 5F am gasit doua tipuri de diode adica 10V si 15V, deci e posibil sa fi fost cum ai zis de 15V. Deci am cam rezolvat cu majoritatea componentelor, mai ramane D2 care nu sunt sigur ce sa pun. M-am uitat cu lupa si parca vad WF sau WE, care  ar fi zennere de 9.1V, 10V sau 11V.
V+ nu e doar pentru drivere, se duce in mai multe locuri pe placa.
Editat de mmihai94
Faci media... :)
Dupa cum am zis, nu cred ca e critica valoarea V+; la D2 mergi pe valoarea medie, de 10V. Eu as merge pe cea de 11V.
O valoare mai mica implica o disipare mai mare pe QW cand alimentarea e pe 24V... dar curentii fiind mici nu cred ca are importanta.
Cred ca problema a aparut din cauza defectarii lui QW (caldura disipata); controllerul era pe 24V?
As pune un tranzistor ceva mai mare ca si capsula / putere disipata.
In conditiile actuale e f posibil sa reapara defectul (mai ales cand temp ambianta e ridicata si probabil nu prea are ventilatie).
Da, era pe 24V. Exact asa s-a intamplat, a mers 30 min dupa care s-a oprit. Si acum daca il pun pe 24 se incinge rau. Pe 12 e ok.  Asta era urmatorul pas, alt tranzistor(un BD) chiar pe carcasa.
Editat de mmihai94
