Identificare final cadre
Va salut stimati colegi,am si eu o problema cu identificarea unui circuit integrat cadre la un tv care a sosit la mine cu el lipsa acesta fiind dus inainte la un depanator care la scos si nu a spus propietarului ce serie are,detalile sunt urmatoarele:tv daewoo,model:DTB-21S7KB,sasiu:CP-102S,multifunctional:TDA12020H1/NP01,memorie24c16,sursa:STRW6754,sunet:LA4232,va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 29
  • Giorgian tv
    12
  • FLORIN IORDACHE
  • petreelectronic
  • dan cod
Domnule,Giorgian tv, Eu unul daca a-si gasi unu la second hand dintr-un tv-u,dar bun fara probleme pe acela la-si pune...
Deci eu am mai mult paza in piesele second hand de cat in piesele noi...
Va doresc mult,mult succes !!!
Editat de FLORIN IORDACHE
Acum un sfert de ora am reparat un sasiu cu LA7848 defect...are un radiator foarte bine dimensionat -comparativ cu alte integrate de cadre!-si totusi lucreaza f.cald...probabil 60-65 grade....nici un semn vizibil de defect,conzii care apartin etajului erau in regula,tensiunea de alimentare exact 35V....am schimbat preventiv si setul de conzi aferent...acuma e in probe....
Este o piesa foarte rara ca sa o pot gasi pe sasiuri tv,cel putin le mine este a doua oara de cand o intalnesc,
Da,aveti dreptate domn dan,am observat ca in structura sa interna contine si partea de E-W,stiti cumva de unde pot lua cu incredere aceasta componenta?
Am gasit aici dar la pretul acesta sunt cam suspicios sa fie si de calitatehttp://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/la7848-san-p-7923 :scarpin
Eu am cumparat de acolo 5 buc TDA3653B si uitatebce pret au de nimic si toate au fost ok dar acum este la ghici daca si acest ic este ok trebuie facuta incercare
Nu mai puneti site-ul direct pe acest forum...pentru ca devine Reclama...ok ???
Va multumesc pentru intelegere !!!
Va multumesc pentru atentionare,am sa tin contul de treaba asta.
Da,radiatorul este destul de generos,insa transferul termic de la integrat la radiator,este slab.Doar o treime din radiatorul integratului,face contact cu radiatorul de pe sasiu.
