TV nippon ct2014txt
tepeleacatalin
buna dimineata
am acest tv care a mai fost la mine la reparat....atunci era dereglat din meniu service desfasurarea imaginii pe verticala si sensibilitatea care erau date la minim...dupa reglaje si verificari a ajuns la un unchi la care a functionat foarte bine
dupa un timp s-a intors cu imaginea zimtata si o serie de dungi ca niste umbre care se plimba in jos pe ecran peste imagine...se vad mai ales pe o imagine luminoasa si apar indiferent pe ce post este pus.....functioneaza pe cablu ca sursa
condul mare de 100 /400 era umflat si alti 3 conzi din secundat sursa erau devalorizati...i-am schimbat si imaginea a devenit normala insa acele dungi continua sa coboare pe ecran
probabil ca exista pe undeva o oscilatie ..ce ar trebui sa mai verific ?....
va multumesc mult pt orice sugestie
cu respect
am incercat sa fac poze dar nu se observa fiind foarte fine si avand o miscare rapida....nu stiu daca m-am exprimat clar
  • Răspunsuri 11
  • tepeleacatalin
    7
  • dan cod
  • Florinel TV
  • neagu
am reglat RAA din meniu service ...apar purecii si pe toate posturile si nu se mai vad dungile...la asta m-am gandit si eu de prima data ...dar pt o imagine fara pureci...si e cuplat pe cablu.....sunt cadorisit cu acele dungi...AGC este la 80..era la 90 cand a venit....pe la 70 incep purecii
am verificat conzii mici...vreo 2 erau cu probleme si i-am schimbat
mi-a pus o imagine superba perfecta fara nici o dunga sau alte traznai....superba imagine......alb negru
OSD e color
pe orice post e alb negru cu imaginea super
ce naiba a mai inventat?....ce parere aveti?
am luat placa la bani marunti cu lupa....si surprize...ambele quarturi se miscau pe placa.....fiecare avea cate un picior corodat complet....erau montate unul langa celalalt lipite cu rasina...asa ca au picat amandoua
ideea e ca nu am vazut pozitia lor inainte sa cada
placa de baza este PTH5000
100-511860-14
quarturile sunt notate X401 si X 402
puteti sa imi spuneti care este cel de 4 mhz si care este cel de 3,.....sau o schema ar fi binevenita
va multumesc mult
Editat de tepeleacatalin
am rezolvat problema cu ajutorul schemei de principiu a  integratului........tv-ul a prins iar culoare si acum este totul ok
va multumesc tuturor pt ajutor
o seara placuta
