Marian C Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 Buna, Va rog sa-mi spuneti ce integrat final audio ofera sunet de inalta calitate ( stk4132 e bun ? ) si daca puteti sa-mi aratati o schema de amplif audio de inalta calitate pe tranzistori. Va multumesc In final o intrebare : daca am iesire audio 20wx2 si pun boxe de 40x2 de aceeasi impedanta,( 8 ohmi ) calitatea sunetului se va siminua ? Link spre comentariu
ratza Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 Cîţi bani eşti dispus să cheltuieşti pentru calitatea sunetului? Link spre comentariu
Marian C Postat August 20, 2016 Autor Partajează Postat August 20, 2016 nu am spus ca vreau sa cumpar, am pus cateva intrebari Link spre comentariu
romicap Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 In final o intrebare : daca am iesire audio 20wx2 si pun boxe de 40x2 de aceeasi impedanta,( 8 ohmi ) calitatea sunetului se va siminua ? Nu , calitatea sunetului nu se va diminua . .......... Chiar daca nu cumparati si vreti sa construiti singur un amplificator , calitatea sunetului va depinde de calitatea componentelor ,prin urmare exista un raport calitate pret chiar daca nu ne place... Link spre comentariu
Shambala Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 Nici un integrat nu ofera sunet de inalta calitate. Cel mai bun integrat audio este considerat LM3886, iar performantele oferite sunt mediocre, comparat cu intreaga lume a amplificatoarelor. STK-uri sunt ff slabe sanse sa gasesti originale, iar cele chinezesti... mai bine fara. Problema trebuie abordata in functie de incintele pe care va fct. amplificatorul si de destinatia sa /tipul de auditie, sau altfel spus, de spl-ul acustic dorit. Nu are sens un amplif de 100-200W pe incinte de casa cu spl mare (hornuri de +100dB), la fel cum nu are sens un amplif de 1,5-5W cu lampi pe incinte de 86dB. In al treilea rand, are dreptate Ratza, alegerea optima depinde de cat iti permiti sa investesti in el. Link spre comentariu
balanelsimiaunel Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 Buna,Va rog sa-mi spuneti ce integrat final audio ofera sunet de inalta calitate ....?Tda1514-bag mana in foc pt el indiferent de opiniile altora.(ia-l de pe net ca nu se mai fabrica).lme 49810, 20,30 plus tranzistori finali-mircea crisan si maxente pot sa te ajute.sunt si cateva stk-uri care suna foarte bine indiferent de ce spune lumea...tda2040 daca stii ce sa faci cu elCateva integrate toshiba(le stie @Victor mai bine).Eu as zice insa sa contactezi personal pe @catalinC si sa vezi ce dracie poti face cu tpa6120 pe boxe tip horn.Pt ca integratele nu ofera puteri uriase conteaza ce boxe poti cumpara mai intai. Link spre comentariu
orgasmo Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 (editat) Va rog sa-mi spuneti ce integrat final audio ofera sunet de inalta calitate TAS5735 utilizat in 2012 in UE55ES8000UX pe BN94-06124K TAS5747 utilizat in 2014 in UE55H8000ST pe BN94-07389G Editat August 20, 2016 de orgasmo Link spre comentariu
ratza Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 nu am spus ca vreau sa cumpar, am pus cateva intrebari Ai cerut o schemă, iar calitatea sunetului e dată şi de numărul/costul/calitatea componentelor. Link spre comentariu
overdrive Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 (editat) TAS5735 utilizat in 2012 in UE55ES8000UX pe BN94-06124K TAS5747 utilizat in 2014 in UE55H8000ST pe BN94-07389G Adica cip-ul asta ''sare'' peste o conversie DA si are intr-un ROM algoritmul modularii ptr clasa D?Mi se pare genial!De cind astept cip-ul asta! Editat August 30, 2016 de overdrive Link spre comentariu
