Vizitator STEGARU GEORGE Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 Deci nu găsim o schema sau ceva de unde pot afla valoarea varistorului? Link spre comentariu
ion_vasile Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 Cauta sasiul SL130P,poate ai noroc si gasesti lista de piese sau schema sursei. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 Deci nu găsim o schema sau ceva de unde pot afla valoarea varistorului? Da,un exemplu : http://elektrotanya.com/daewoo_dlp-20d7_sl-130p_lcd_tv_sm.pdf/download.html sau http://elektrotanya.com/daewoo_dlp-20j1_d7_w2_chassis_sl-130p_sm.pdf/download.html Uitati-va daca contine schema sursei sau cea ce va intereseaza pe dvs sa aflati.... Link spre comentariu
sorinpavel Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 Deci rolul varistorului este strict de protectie.Cand tensiunea depaseste 250V intra in scurt si arde siguranta. Practic puteti sa-l porniti si fara acest varistor.Succes Link spre comentariu
ionbel1 Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 Poate are noroc si este doar varistorul,eu am avut un lcd ieri tot la fel alimentat din generator si nu am avut ce sa-i fac la sursa ,foarte multe piese carbonizate,am schimbat-o cu totul. Link spre comentariu
Vizitator STEGARU GEORGE Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 O sa ii pun un varistor de 275 sa vad e se întâmplă...cert este ca nu pornește cu acesta ars. Link spre comentariu
sesebe Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 Daca da afara siguranta cu el ars e normal sa nu porneasca, altfel, cu siguranta buna si nu porneste, trebuie dus la doctor. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 Informatie eronata ....... Protectie la supratensiune-este singura menire a varistorului. Teoretic DA dar Practic NU Link spre comentariu
dan cod Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 Practic cum este? Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 Teoretic este pus acel varistor pentru supervoltaj de tensiune da , si practic am gasit siguranta ok sursa facuta praf , sau siguranta arsa varistor ok si sursa toata in scurt , sau siguranta arsa varistor ars sursa praf , nu cumva daca depaseste tensiunea peste limite ar trebui sa intre varistoru in scurt si sa se intrerupa doar siguranta? si atunci de ce sa ars si mosfetul si integratul Link spre comentariu
orgasmo Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 (editat) si atunci de ce sa ars si mosfetul si integratul http://www.semicon.panasonic.co.jp/en/aboutus/pdf/t04007be-3.pdf "Protectie la supratensiune este singura menire a varistorului" si in practica si in teorie. Se uita si din alte tari la "inovatiile" romanesti, sa nu ne facem si aici... Editat August 21, 2016 de orgasmo Link spre comentariu
dan cod Postat August 22, 2016 Partajează Postat August 22, 2016 Teoretic este pus acel varistor pentru supervoltaj de tensiune da , si practic am gasit siguranta ok sursa facuta praf , sau siguranta arsa varistor ok si sursa toata in scurt , sau siguranta arsa varistor ars sursa praf , nu cumva daca depaseste tensiunea peste limite ar trebui sa intre varistoru in scurt si sa se intrerupa doar siguranta? si atunci de ce sa ars si mosfetul si integratulDin alte cauze. Link spre comentariu
Vizitator STEGARU GEORGE Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 Am pus varistorul de 275k. Se alimenteaza, dar tot nu pornește. Îmi arata ledul intermitent intre rosu și verde. Știe cineva care ar fi problema de nu pornește și de ce acel led din fata se comuta din rosu în verde? Link spre comentariu
dan cod Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 Prima data vezi daca sursa scoate tensiuni normale. Link spre comentariu
sesebe Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 El nu stie la ce-i utilizat varistorul si tu ii ceri sa verifice daca tensiunile sint normale ?!?!? Domn Stegaru, daca mai vrei sa vezi televizorul ala mergind, du-l la cineva care se pricepe pt ca altfel ajungi sa-l faci de nereparat. Daca clipeste ledul inseamna ca sursa porneste dar cit de bine nimeni nu stie pina ce se fac masuratori. Ca regula generala, mai ales cind nu prea stii ce trebuie sa-i faci, ii schimbi absolut toti condesatorii electrolitici, si mari si mici, cel putin din sursa. Link spre comentariu
