TV daewoo dlp 20d7. Condensator ars help
Vizitator STEGARU GEORGE
Bună seara. Sunt nou printre voi și tin sa mentionez ca nici nu ma prea pricep la electronica. am o problema cu identificarea unei piese de pe placa de alimentare a televizorului un Daewoo dlp-20d7. Este un condensator (cred) ceramic albastru care l-am găsit carbonizat efectiv și nu îmi pot da seama ce valori sau ce piesa este. Pe placa este poziționat fix lângă mufa de alimentare și are scris z400 lângă.(ca și locatie) am nevoie dacă ma poate ajuta cineva sa îmi spună ce piesa este sau o schema ptr ca nu am găsit nimic pe internet. Va multumesc.
  • Răspunsuri 33
  • dan cod
    5
  • FLORIN IORDACHE
  • Florinel TV
  • adydep
vedeti daca e ceva aici : http://elektrotanya.com/daewoo_dlp-20d7_sl-130p_lcd_tv_sm.pdf/download.html
...notat cu Z400...:nas: ori e varistorul conectat după siguranțã,cu rolul binecunoscut,ori e ...PTC-ul :41 varianta cu două piciorușe :reytre ...aaa n-are PTC că-i LCD...Problema e alta:dacă dumneatale nu te pricepi la electronică,nu prea ai ce să cauți într-un receptor de televiziune,unde sunt tensiuni periculoase;se pot întâmpla accidente grave :96
Editat de Andrei Tabacaru
Acuma dacă tot ați pătruns în intimitatea receptorului,și ați găsit și siguranța arsă,înlocuiți-o...poate pornește agregatul :rade: E clar:1:e lângă mufa de alimentare,2:tv-ul e LCD,------------------- -este varistor.
s/n 485as00780 și mai scrie ipb 6015n01dp. Siguranță nu am văzut vreuna. Uitați aici și o poza cu placa..am gasit-o pe internet. Piesa este după cum v-am spus cea notata cu z400 de lângă mufa de alimentare alba. Iar în legătură cu accidentele nu cred ca se poate întâmpla ceva(sper) atâta timp cât nu îl țin în prizahttp://electronicservice.shopmania.biz/cumpara/ipb-6015n01-panasonic-7751135.
Eu nu stiu cum dati voi indicatii unora care sunt paralel cu electronica o sai aveti pe costiinta :96
s/n 485as00780 și mai scrie ipb 6015n01dp. Siguranță nu am văzut vreuna.Uitați aici și o poza cu placa..am gasit-o pe internet. Piesa este după cum v-am spus cea notata cu z400 de lângă mufa de alimentare alba. Iar în legătură cu accidentele nu cred ca se poate întâmpla ceva(sper) atâta timp cât nu îl țin în prizahttp://electronicservice.shopmania.biz/cumpara/ipb-6015n01-panasonic-7751135.
Domnule fara suparare nu aveti ce cauta in tv-uri daca habar nu aveti ce faceti , crezi ca daca o piesa aia este carbonizata este numai piesa aia defecta atunci va inselati pe linga piesa aia mai sunt  defecte si fara studii de ani de zile reusiti sal stricatii mai rau de cit este si atunci fuga cu iel la un atelier de reparatii  :aut:
Am inteles și știu asta...dar ideea e ca as vrea sa aflu piesa respectiva sa o înlocuiesc...dacă ma puteți ajuta în identificare ei cu recunostinta va multumesc...sa îl duc la atelier de reparat ar fi cea mai facila varianta. Dacă se dovedește ca după înlocuirea condensatorul respectiv este și altceva ars renunț, și probabil voi ajunge la atelier. Sper ca ma înțelegeți.. am o poza cu placa care o am în fata dar nu știu cum sa o atașez aici..poate ar fi de ajutorAm aflat ca este varistor. Am cautat pe google sa vad cum arata varistor și într-adevăr arata ca piesa mea arsa pe jumătate. Mi-am dat seama prin faptul ca are unul din piciorușe trecute peste "corp". Sper ca ma exprim bine. Ceea ce mai pot vedea eu pe varistor ul meu este cifra 10....și mai jos un semn rv înclinat. Problema acum este ce valoare are?
Asa si domnul,Andrei ce va spus ca este ??  :rade:  Deci primul a fost domnul,Andrei care va spus ca e vorba despre un varistor. :reytre
-este varistor.
Adica mai intai trebuia sa-i multumiti domnului,Andrei ca va spus corect despre piesa dvs din tv...iar apoi s-a mai continuati convorbirea dvs ....ca ati cautat si dvs pe google si ca asa e...etc...Deci asa era corect sa faceti,nu cum ati procedat dvs...Sper ca nu va suparati pe mine...dar eu unul va invat cam cum ar fi corect s-a faceti... :reytre
Editat de FLORIN IORDACHE
Intr-adevăr..și ii mulțumesc....și ca sa închid cazul....cum pot afla valoarea lui?..
Acel varistor este pus pentru protectie cind intra ceva in scurt atunci crapa acel varistor si daca ii pui altul crapa din nou sau mai rau sa crape si restul sursei care mai este de recuperat , este posibil sa arda si instalatia in casa daca are vreo siguranta mai babana si daca aveti instalatia mai proasta cum am mai avut cazuri si de aceia vam spus sa mergeti cu el la un atelier ca nu vorbesc aiuria asa este cel mai bine pentru Dumnevoastra dar acum faceti cum vreti si sunt sigur ca o sa va para rau dar vorba aia Romanul din prostii invata si ca romanul este inventiv lasa ma ca merge si cu o sirma in loc de siguranta  :rade: si dupa ce da cu nasul unde nu trebuie ii pare rau dar atunci este prea tirziu
  Informatie eronata .......
Protectie la supratensiune-este singura menire a varistorului.
