Rx-Tx Postat August 19, 2016 Partajează Postat August 19, 2016 Buna seara, Am un stic SDR usb si stie receptie doar de la 24 Mhz pana la 1,7Ghz. Sunt curios sa imi spuneti voi cei caqre aveti si folositi asa ceva, ce varianta de converter imi recomandati. Dispozitivul este acesta http://www.sailoog.com/sites/default/files/820T2_1.png Link spre comentariu
ndor Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 Convertor de la cat la cat ...sau din ce ...in ce ? Link spre comentariu
Rx-Tx Postat August 20, 2016 Autor Partajează Postat August 20, 2016 Pai credeam ca e clar... Vreau sa pot receptiona banda cuprinsa intre 100khz - 30Mhz iar asta se poate doar facand un converter care sa o urce undeva mai sus, sa zicem 100Mhz sau poate 1Ghz. Link spre comentariu
ndor Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 Nu era nimic clar in primul post. Acum a devenit mai clar . Si depinde , vrei sa-l cumperi sau vrei sa-l construiesti . De cumparat vad ca sunt multe variante care in fond toate fac acelasi lucru .Mare lucru de el nu este . Daca vrei sa-l faci , o varianta simpla si eficienta ar fi asta https://www.george-smart.co.uk/wiki/FunCube_Upconverter Variante de cumparat - https://retrovoltage.com/2012/09/14/round-up-of-rtlsdr-upconverter-choices/ Vad ca este si o versiune facuta de YO2LDK acolo .Poate poti sa iei legatura cu el sa-ti dea mai multe detalii despre cum se comporta . Link spre comentariu
Rx-Tx Postat August 20, 2016 Autor Partajează Postat August 20, 2016 Multumesc. O sa constuiesc unul zilele astea. Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Octombrie 2, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2016 (editat) Am gasit un patch pentru SDRSharp ce permite receptia de semnale sub limita de 24 Mhz desi sensibilitatea nu pare a fi foarte buna. http://www.rtl-sdr.com/new-experimental-r820t-rtl-sdr-driver-tunes-13-mhz-lower/ https://db.tt/0JuVpWBL Testele le-am facut cu o antena CB (modificata)cu talpa magnetica, fixata pe pervazul balconului Posturile de la 17490 khz si 17650 khz vin destul de bine (500KW) China Radio International http://www.shortwaveschedule.com/?now=true Si ceva mici modificari pt imbunatatirea receptiei http://www.rtl-sdr.com/improving-hf-reception-disconnecting-switching-power-supply-rtl-sdr/ Editat Octombrie 2, 2016 de Rx-Tx Link spre comentariu
Vizitator VALERIU APOSTU Postat Noiembrie 13, 2016 Partajează Postat Noiembrie 13, 2016 Buna seara Am cumparat un SDR nou, cu doua intrari, si am constatat ca functioneaza doar partea de uhf, cealata parte vhf nefunctionind cind ii aplic antena la intrare.L-am desfacut si privind placuta, nu am putut identifica oscilatorul si mixerul aferent partii vhf. Rog, ma poate ajuta cineva cu experienta in aceasta problema? Link spre comentariu
