stefank Postat August 19, 2016 Partajează Postat August 19, 2016 Buna ziua acest televizor a venit cu simptomul : porneste dar se deruleaza succesiv cele trei culori pe display ( RGB ) si nu reactioneaza la butoane sau telecomanda . Am gasit in sursa 17PW20 V2 mai multe condensatoare electrolitice umflate , inclusiv doua mici din primar . Am inteles cautind pe net ca in cazul acesta t-conul ar fi bun si chiar el este cel care da aceste culori de test , posibil sa fie soft bulit pe mainboard 17MB12-2 ? sau chiar sa fie defect ? Multumesc . Link spre comentariu
Vizitator Postat August 19, 2016 Partajează Postat August 19, 2016 Am avut si eu un tv, dupa ce am schimbat c-urile in sursa, aceias manifestare ca la dvs, dupa vreo ora sau doua, l-am pornit iar si ce sa vezi, mare surpriza, tv-ul functiona perfect cu imagine si toate cele.....Din telecomanda se opreste tv-ul? Link spre comentariu
stefank Postat August 19, 2016 Autor Partajează Postat August 19, 2016 La telecomanda ON - OFF stand-by vad ca totusi lucreaza , mea culpa . Cum l-ati lasat , oprit din telecomanda , sau scos din priza ? Multumesc . Link spre comentariu
radu72 Postat August 19, 2016 Partajează Postat August 19, 2016 La pornire tii apasat mai multe secunde pe tasta Menu sau OK din telecomanda,parca asta era procedura.Tv.ul a intrat in "Burn-in mode". Link spre comentariu
stefank Postat August 19, 2016 Autor Partajează Postat August 19, 2016 Da , asta era , in timpul functionarii in modul descris de dvs. am tinut apasat butonul meniu de pe telecomanda citeva secunde , a ramas in albastru , dupa care a aparut afisat lipsa semnal cu derularea de la 5:00 minute . Multumesc pentru sfaturi . Link spre comentariu
