service mode vortex tc2195nf
adam stefan
  • Răspunsuri 14
  • adam stefan
    6
  • FLORIN IORDACHE
  • tehtronics
  • electronix_2006
Daca nu functoneaza cum va spus colegul,atunci mai incercati si asa:
Pentru a intra in Meniul Service se apasa pe telecomanda tasta MENIU apoi imediat de cinci ori consecutiv tasta Q.VIEW
Trecerea dintr-o pagina a meniului service in urmatoarea se face cu tasta MENIU sau direct cu tasta numerica , corespunzatoare paginii respective ( de la 0 la 9 ).
tv nu merge cu telec vortex  merge cu telecomanda hisenze hydfsr-006eu  nu are buton q.view
Ok,am inteles,atunci incercati si cum va spus colegul mai sus,adica cu meniu-6483 . :reytre
stie cineva va rog cum intruin sm la acest tv proc lc863348a  jungle la76810a   merge cu telec hisense  multumesc o zi buna
Acest procesor LC863348A,are terminatie 50P5 sau are alta terminatie ??
cu tasta ascunsa(stanga-jos, sub tasta -ISI-)
Ai telec. MFY sau TB001? Ar fi mai usor ...
am si telec tb001 si echivalentul ei kw-55l7 cea cu tasta ascunsa dar cind actionez apare meniu normal nu este modelul cu factori ivory  este hisense merge cu telec hydfsr-006eu
incearca asa            MENU), (MENU), (RECALL), (MUTE).
                                (MENU), (MENU), (Q.VIEW), (MUTE).
sau asa             dati volumul.la minim apoi formati repede MENU 6568
sau asa         cu volum la minium meniu 6483 succes
  • 1 an mai târziu...
Pana la urma care e telecomanda originala la acest tv? Eu am intrat in service la acest tv cu t-da HX55K8 apasand pe V+ apoi am schimbat parametri din tastatura frontala.Mai merge si T-da hydfsr-006eu dar nu are toate functiile.
