iceq Postat August 18, 2016 Partajează Postat August 18, 2016 Buna ziua,am primit acest invertor de la un amic si are urmatoarea problema:porneste cu led galben,am pe iesire 100v in gol pentru 4 sec maxim normal ar trebui 75-80v,releele raman cuplate chiar si dupa ce il scot din priza pana se descarca condensatoarele,pe portile de la igbt-uri am 8,6v continuu,nu am gasit nimic in scurt pe nicaieri iar toate tensiunile pe driver sunt bune,tot ce am observat este ca rezistenta care sunteaza releele 47ohm se incinge foarte tare nu l-am lasat prea mult in priza ca mi-e frica sa nu bubuie rezistenta,din cate stiu acea rezistenta nu ar trebui sa se incinga dupa cuplarea releelor,daca ma poate ajuta cineva cu vre-un sfat sau orice idee este binevenita,multumesc. Link spre comentariu
DINU Postat August 18, 2016 Partajează Postat August 18, 2016 Este posibil sa fie defecte contactele releelor.Cand sunt inchise rezistenta de preancarcare trebuie sa fie rece. Link spre comentariu
iceq Postat August 18, 2016 Autor Partajează Postat August 18, 2016 Releele le-am scos si le-am verificat separat cu consumator pe ele si sunt ok. Link spre comentariu
mac01 Postat August 18, 2016 Partajează Postat August 18, 2016 (editat) Acea rezistenta este suntata de contactele releului. Are rol doar la pornire pentru soft start. Daca se incalzeste inseamna ca ori contactele releului sunt proaste ori nu primeste comanda releul. Cum contactele le-ai probat, mai verifica daca vine tensiune pe pinii de alimentare ai releului. Editat August 18, 2016 de mac01 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 18, 2016 Partajează Postat August 18, 2016 Daca un cond este defect si are curenti de scurgere mari nu mai ajunge bateria de condensatoare sa se incarce la tensiunea de conectare a releului iar in final se arde rezistenta. Asta am patit`o la un Selco. Grig Link spre comentariu
iceq Postat August 18, 2016 Autor Partajează Postat August 18, 2016 (editat) Am mai facut ceva progrese ca sa zic asa,pe iesirea invertorului sunt doi conzi de 10nf/250Vac legati in serie intre bornele de +/-,daca-i scot imi scade tensiunea la 63v dar tot nu ramane continuu cam tot 5-6 secunde si ledul galben tot aprins,tot pe iesire mai este un fir negru pe borna de + care acel fir se duce in placa hibrida,daca anulez si acel fir si cei 2 conzi de 10nf imi ramane tensiunea pe iesire permanent cam 64v si ledul galben nu se mai aprinde decat cand il scot din priza,stie cineva ce protectie activeaza acel fir si ce condensatori pot sa pun acolo intre borne pt ca cei 2 conzi sunt devalorizati.Am verificat si electroliticii de pe intrare si sunt buni. Editat August 18, 2016 de iceq Link spre comentariu
mac01 Postat August 18, 2016 Partajează Postat August 18, 2016 pe iesirea invertorului sunt doi conzi de 10nf/250Vac legati in serie intre bornele de +/-, stie cineva......... ce condensatori pot sa pun acolo intre borne pt ca cei 2 conzi sunt devalorizati. 10nF/250Vac. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat August 19, 2016 Partajează Postat August 19, 2016 Verifica dacă închid bine contactele releelor.Semnalul de comanda a igbturilor se verifică cu osciloscopul,nu cu multimetrul.....s.ar putea să te trezești cu o bucățică de igbt înfiptă în ochi.Firul negru care duce la mufa cu 5 pini de lângă modulul de control trebuie pus la borna minus(borna + este cea cu tabla de aluminiu si suntul de măsură curent ieșire). Nu îți va merge aparatul dacă anulezi acel fir.... Link spre comentariu
sesebe Postat August 19, 2016 Partajează Postat August 19, 2016 Nici tensiunea de ieșire nu se măsoară precis cu multimetrul. Putine pot masura la frecvente așa de mari (~100khz) Link spre comentariu
iceq Postat August 19, 2016 Autor Partajează Postat August 19, 2016 (editat) Stiu ca trebuie un osciloscop(am pe langa mine o cunostinta cu unul dar nu vrea in ruptu capului sa puna sonda pe dracia asta de invertor)am incercat sa cumpar unul dar preturile sunt foarte mari chiar si pt un sh de 10mhz mi sa cerut 800ron,firul cel negru asa a fost pus pe + probabil ca a mai umblat careva prin invertor,am pus firul pe borna - si acum merge in sensul ca am scapat de ledul galben am 88v pe iesire stabil(ledul galben se mai aprinde doar cand il scot din priza),nu gasesc prin cutie cei 2 conzi tot ce am sunt tot albastri placheta dar sunt la 2kv,rezistenta de 47 este calduta dupa un minut de functionare,ca idee as putea sa pun un bec de 75w sau 2 becuri inseriate in locul rezistorului si sa pun un alt bec pe iesire sa vad ce se intampla,multumesc foarte mult celor care mi-au raspuns.Ar mai fi o mica problema mai este o dioda islr9r3060p2 care se pare ca a fost rupta si cineva a lipit pinii aproape de capsula ce pot sa pun in locul ei(momentan da bine pe aparat dar nu pot sa pun baza pe ea). Editat August 19, 2016 de iceq Link spre comentariu
sesebe Postat August 19, 2016 Partajează Postat August 19, 2016 Are dreptate să nu pună osciloscoape acolo daca nu are sonda diferențială (scumpă si rara) sau un traf de izolare. Eu folosesc traf de izolare pt invertor iar osciloscoape îl am impamintat. Link spre comentariu
iceq Postat August 19, 2016 Autor Partajează Postat August 19, 2016 L-am probat cu bec in locul rezistorului de 47 si bec de 75 pe iesire si merge nu intra in protectie,ce am observat in timpul testului tensiunea pe iesire este 54v si se incalzesc cele 2 rezistoare de 25w,pe electrod inca nu l-am probat ca nu am cablurile de la el. Link spre comentariu
iop95 Postat August 19, 2016 Partajează Postat August 19, 2016 Are dreptate să nu pună osciloscoape acolo daca nu are sonda diferențială (scumpă si rara) sau un traf de izolare. Eu folosesc traf de izolare pt invertor iar osciloscoape îl am impamintat. Cu traf de izolare NU se leaga la pamant osciloscopul. Altfel, exista aceleasi riscuri ca si fara traf de izolare. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 19, 2016 Partajează Postat August 19, 2016 @iop95: Poti sa faci si o schema? Eu folosesc varianta lui @sesebe, s-a mai discutat in diverse momente problema. Descoperim mereu roata? Link spre comentariu
iceq Postat August 19, 2016 Autor Partajează Postat August 19, 2016 (editat) Pai cu traf de izolare i-am propus si eu sa puna sonda pe dracia asta si tot nu a vrut.Deci care e problema nu merge verificat nici cu traf,la munca aveam tot cu traf de izolare si din 3 osciloscoape nu a crapat nici unul. Editat August 19, 2016 de iceq Link spre comentariu
