Vizitator Nigga Postat Aprilie 13, 2007 Partajează Postat Aprilie 13, 2007 Vreau sa imi fac o pereche de sateliti noi si vreau sa scot frecventele sub 70-80Hz ca oricum la un difuzor de 10'' nu se simte bassul si lucreaza mai lejer fara aceste frecvente(cred). Daca are cineva o schema il rog sa o posteze... Link spre comentariu
Dj_Cc Postat Aprilie 13, 2007 Partajează Postat Aprilie 13, 2007 Salut. Poti cumpara de la vasile un filtru activ. Daca vrei filtru pasiv o sa te coste putin si nu prea se face si mai usor e cun unul activ Link spre comentariu
CBI Postat Aprilie 13, 2007 Partajează Postat Aprilie 13, 2007 La frecventele alea scazute nu se foloseste filtre pasive pt ca costa mult componentele,ies mari bobinele etc.Scheme de filtre active sunt destule cauta si tu cu search,chiar la Vasile pe site este la ceea ce-ti recomanda Dj-CC.In lipsa de idei poti folosi un filtru ord 1 cu panta de taiere de 6db ,adica un cond in serie cu boxa pus pe firul de plus cu valori intre 150-200uF.Se obtine din doua de 330-470uf polarizate,le legi in serie cu plusul si pe la minusuri le legi cum am zis..Ai grija sa iei conzi mai de calitate si cu tens cat mai mari de lucru,peste 160V.Nu este cea mai buna solutie dar este cea mai simpla.Se poate mari valoare condens dar nu cred ca-i nevoie.Totusi este preferabil un filtru activ pus inainte de amplificare,poti face orice ordin vrei si nu lucreaza in putere,fiind astfel mai ieftin. Link spre comentariu
