Programator memorii 24cxx
neagu
Cu ceva timp in urma am construit un programator dupa o schema de pe internet, nu a fost folosit pana acum dar cand l-am pus in functiune (facut setari) ma atentioneaza : Device Not Responding (-16), Am verificat cu atentie cablajul, legatura cu mufa serial de la laptop si tot nu vrea. Daca are cineva o ideie as fi multumit sa o aflu. Programul este Ponyprog. Atasez schema mai jos.
  • Răspunsuri 21
  • winstyle
    6
  • neagu
    5
  • Spitfire
  • vasile eugen
Am urmarit un filmulet pe youtube cum se fac setarile si am urmat pasi, ponyprog este programul. O fi alte setari fata de ce am vazut in filmulet . Puteti sa ma ajutati cu pasi ce trebuie facuti?
Editat de neagu
Schema aia e o porcarie, portul serial nu e conceput sa alimenteze nimic, ci doar sa transmita/receptioneze date.
Mai bine o mesteriti pe aceasta, si flositi pentru alimentare orice sursa de 5V(baterie externa GSM, incarcator de mobil USB, etc).Functioneaza sigur.
http://imgur.com/a/Srz8Y
Sper ca intelegeti usor ce e acolo, la pinul 8 al memoriei se conecteaza plusul alimentarii, iar minusul se pune la masa montajului. Se poate alimenta si din portul USB al PC-ului, cu un cablu+mufa USB acesta furnizeaza 5V/500mA, arhisuficient pentru programarea acestei memorii.
Eu am făcut varianta pentru port paralel , cu tranzistoare . Nu functionează cu toate memoriile . de tip 24C . De exemplu , pare să functioneze bine cu 24C08 , dar cu 24C64  , nu functionează .Nu o citește complet , și nu o poate scrie ... Am incercat și cu memorie nouă . Aceeasi problemă .
Editat de winstyle
Daca ati luat +5V tot din pinul 2 al portului LPT, nu e de mirare...iar tranzistorii din acel programator(daca e vorba de varianta de pe site-ul nemtesc) nu fac nimic acolo, stau degeaba.
Am un laptop mai vechi , Toshiba Satellite A30 ,pe care vreau să-l folosesc pentru a scrie memorii . Oricum nu este bun la altceva . Laptopul nu are port serial cu 9 pini , are doar paralel și USB . Am găsit acea schema  postată de lancos și mi-a stârnit curiozitatea . Voiam să văd dacă functionează ...
Schema aia functionează tot cu Ponyprog ?
