Problema ups apc !
Vizitator CalinTM
Vizitator CalinTM
Am un UPS, de la APC, cumparat acum cateva luni.
Nu l-am testat niciodata la pana de curent. Astazi a plouat, si au fost niste descarcari electrice afara (trasnete), mai precis unul singur.
In timpul cand a trasnit afara, mie mi s-a inchis PC-ul iar ups-ul a inceput sa tiuie continuu. Curentul din casa nu s-a luat, si nu a sarit nici o siguranta de la tabloul electric.
Dupa ce am repornit PC-ul, am conectat ups-ul prin cablul USB la pc, iar bateria era la 100%.
Dupa care am testat manual ups-ul. Am decuplat de la panoul electric, siguranta care alimenta ups-ul, iar bateria a tinut oarecum, in jur de 10 minute. Sarcina era mica, in jur de 100 W
Problema a fost cand am pornit un joc video, in care sarcina a urcat la vreo 350W. In momentul in care am decuplat de la siguranta de la panou, s-a inchis din prima. Ca si cum bateria nu ar mai fi buna.
Acum bateria se incarca. O sa incerc mai tarziu din nou.
Acesta este
http://www.pcgarage.ro/ups/apc/back-ups-950va-schuko-sockets/
Are o baterie de 12 V si 9 A
E posibil ca baterie sa fie deja stricata, avand in vedere ca e cumparat de vreo 2 luni ?
  • Răspunsuri 16
Vizitator CalinTM
Bateria poate pana la 480W, iar pe site scrie in sarcina maxima tine 1 minut si ceva. Eu am avut sarcina de 350W (conform soft-ului UPS-ului), si cand am dat jos siguranta de la panou, s-a inchis.
la 350W trebuia sa-mi tina macar 1 minut. Vreau sa zic ca in sarcina mica de 100W (cat am eu fara sa fac nimic cu PC-ul), daca opresc curentul, ups-ul isi face treaba normal, tine pc-ul pornit pana se termina baterie. Dar in sarcina mare, odata ce iau curentul (PC-ul fiind in sarcina mare, maximul la mine e de vreo 380W) se opreste imediat PC-ul.
Inca nu am incercat, sa iau curentul in timp ce UPS-ul se afla in sarcina mica (100W), si sa incep sa adaug consum la UPS, cu curentul deja taiat. Adica sa nu las UPS-ul sa intre pe baterie in timp ce deja PC-ul produce multi watti.
Intreb: E vreo diferenta daca iau curentul de la siguranta de la panou, sau scot ups-ul din priza ?
E posibil sa inchida PC-ul, daca am luat curentul, coborand siguranta ?
EDIT: Deci cand mi s-a inchis PC-ul, el deja era in sarcina mare (aprox 330W). Pot sa pun pariu ca daca era in sarcina mica (100W idle desktop), nu se inchidea. Deci posibil sa fie bateria deja dusa....
Editat de CalinTM
Vizitator CalinTM
Uitati, ca sa fie cat mai clar. Azi am descarcat de tot bateria. dupa cateva ore, imi arata ca a ajuns la 91%.
Intru intr-un joc video, ca sa am sarcina mare in PC, soft-ul arata undeva la 350W. UPS-ul poate pana la 480W, si acolo poate sa tina 1 minut. Deci teoretic la 350W imi tine ceva mai mult.
In momentul cand am scos UPS-ul din priza, ca sa intre pe acumulator, in momentul acela s-a inchis PC-ul, instant. Si UPS-ul a inceput sa bibape continuu, pana am tinut pe butonul de power sa-l inchid, si sa-l repornesc.
Dupa ce a pornit UPS-ul, si dupa ce am pornit PC-ul, soft-ul indica acelasi nivel de baterie, 91%.
Deci ce poate avea UPS-ul ? Este stricat UPS-ul, sau bateria e super moarta ? Ca nu pot sa inteleg ce are....
Am sa-l trimit in garantie.
Uitati poza, cu jocul, si sarcina pe care o produce PC-ul meu, in timp ce e jocul pornit.
http://i.imgur.com/o1ZT1EZ.jpg
Astazi a plouat, si au fost niste descarcari electrice afara (trasnete), mai precis unul singur.In timpul cand a trasnit afara, mie mi s-a inchis PC-ul iar ups-ul a inceput sa tiuie continuu.
Când începe să plouă afară,și urmează trăznete,ce trebuie să facem :scarpin să deconectăm aparatura electronică de la rețea,și cablul de antenă din televizoare,că trăznetul ăsta e al naibii rău,și bușește televizorul,sau tv-tunerul din pc,chiar dacă sunt deconectate de la rețeaReferitor la problema ups-apc,e o sursă "subțirică",și cred că acumulatorul dă semne de oboseală,cu toate că-i nou,dar e chinezesc.Așa că încearcă matale cu alt acumulator,și apoi comunică-ne rezultatele :96Ps-acum am citit că ups-ul bipuie continuu=asta însemnează sarcină prea mare pe ieșire,nu poate mai mult :rade:
Vizitator CalinTM
Inca ceva. Daca il las pe sarcina mica de 100W, si il decuplez de la retea, dupa care (cu el decuplat de la retea) intru intr-un joc unde am sarcina mare (350W), UPS-ul nu se opreste, ramane in continuare pe acumulator (probabil pana se termina acumulatorul), dupa care l-am bagat din nou la retea, soft-ul a aratat ca e conectat din nou la retea, si imediat dupa (scenariul a ramas la fel, tot aceeasi 350W sarcina), l-am decuplat din nou de la retea, si s-a inchis.
Deci se pare ca UPS-ul nu vrea sa furnizeze catre PC o sarcina mare, DIN PRIMA. Vrea sa trimita catre PC sarcina PROGRESIVA (deci scos din priza la sarcina de 100W, dupa care am urcat sarcina la 350W cu el scos din priza,  si el a continuat sa mearga, dupa ce l-am cuplat si decuplat din nou de la retea, EL FIIND deja pe sarcina de 350W, s-a inchis instant).
Deci cam ce ar fi ?
Am vazut ca mai este o varianta de acelasi APC. E la fel, doar ca e varianta de 1400VA, daca nu ma insel. Are doua baterii de 12V si 7.2 Ah
Am ceva sanse daca il cumpar pe ala ? Ca alte UPS-uri mai bune in bani relativi putini (pana ina 700 de lei), nu gasesc. Sau poate recomandati voi ceva ?
Editat de CalinTM
Vizitator CalinTM
Revin, din cate am vazut in manualul ups-ului. Tonul continuu fara nici un LED indicator, inseamna ca practic UPS-ul nu a putut duce sarcina pe care i-a fost data.
Perfect atunci, de ce mai scrie ca merge pana la sarcini de 480w, nu stiu. PC-ul meu in sarcina maxima nu are cum sa depaseasca maxim 400w, si cu asta deja am fost foarte generos....
M-am interesat despre acest UPS.
Asta ar fi bun ? Mi-ar tine in sarcina PC-ul, fara sa-l mai inchida instantaneu ? Sau dupa ce il cumpar o sa-mi faca la fel, si o sa trebuiasca sa iau si alta baterie, ca aia cu care a venit e probabil dusa si aia...
http://www.cel.ro/ups/ups-apc-back_ups-pro-900-pOCoyMTY-l/?utm_source=price-ro
E cam pe la aceeasi sarcina ca si actualul UPS, vad ca are doua baterii, cel putin asa arata: http://www.apc.com/shop/ro/en/products/APC-Replacement-Battery-Cartridge-123/P-APCRBC123
Sau merita sa schimb acumulatorul pe actualul ups si sa incerc sa vad daca merge sa stea pornit in sarcina mare ?
Gama Smart-UPS de la APC, e destul de scumpa, sare bine de 1.200 de lei, variantele cu iesire de macar 500W.
Editat de CalinTM
Vizitator CalinTM
In momentul de fata cam toate sursele de PC sunt cu PFC activ...
Practic, eu sunt in "standarde", e ciudat ce se intampla la mine...in fine.
Deci nu cred ca mai are rost sa trimit ups-ul in garantie, ca cei de acolo probabil vor recomanda sa schimb acumulatorul (si lor probabil li se va inchide sistemul de test, daca are sarcina mare).
Am avut in trecut un Mustek 1590 (model mai vechi) avea doua baterii de 12 V 9 Ah, stiu ca a tinut PC-ul in sarcina (posibil sa fi fost pe atunci sarcina ceva mai mica, ca aveam alta placa video), dupa cativa ani bateriile au cedat, si am luat acest ups de la APC.
Treaba face ca eu n-am prins o pana de curent din luna iunie de cand am cumparat UPS-ul, am crezut ca el va functiona in pana de curent. Doar ca acum m-a prins pana de curent, cu PC-ul in sarcina (load 100% si CPU si GPU), si acum am aflat ca UPS-ul meu e practic nefolositor. Si dupa niste teste manuale facute de mine (scos ups-ul din priza in sarcina) am ajuns la concluzia asta, ca e ca si cum nu as avea UPS.
Sursa este un Enermax revolution 87+
As avea doua variante. APC-ul de 1400VA, sau un unul din gama Pro, de 900VA. Mai sus de maxim 900 de lei nu m-as duce pentru un UPS. Chiar si asa ar trebui sa faca fata, unei sarcini mici ca a mea de o medie de 300-380 watti. Nu ar fi intelept sa dau 1500-2000 de lei pentru un UPS, care tine un sistem care in curand o sa valoreze mai putin ca UPS-ul...
Editat de CalinTM
Uite un model la intamplare ce are iesire sinusoidala pura , 800W si costa 900 lei:
http://www.emag.ro/ups-njoy-aten-1000-1000va-800w-on-line-lcd-display-garantie-pick-up-return-pwup-ol100at-az01b/pd/DGZ3WBBBM/?ref=smart-history_5
Producatorul e romanesc si are in general reviewuri bune si foarte bune (bineinteles produsul e chinezesc doar cu abtipild de Romania, ca de obicei)
Ca să te convingi că nu e din cauza acumulatorului, pui în locul acumulatorului original unul auto, doar de probă.Acumulatorul original e conectat cu mufe,deci nu afectezi nimic, șuruburile UPS-ului de obicei nu au sigiliu.Totul e să conectezi cît mai bine acumulatorul, să facă un contact electric bun la borne.Dacă cu acumulatorul auto funcționează bine pe sarcina maximă, știi ce ai de făcut...
Eu am un UPS Apollo (SH) conectat la o baterie auto de cîțiva ani buni și nu a făcut probleme, doar că trebuie din cînd în cînd să curăț bornele acumulatorului.
Un acumulator de UPS in regim de curent mare (20 - 50 A) se "descarca" foarte repede deoarece acidul si masa activa de la suprafata placilor se consuma si este necesara refacerea concentratiei lor prin difuziune lenta. In realitate nu se foloseste decat foarte putin din capacitatea bateriei la o intrerupere de curent. Daca rezistenta interna a bateriei este mare (creste in timp), nici nu se poate atinge curentul necesar, iar bateria trebuie sa fie schimbata. Am avut un cimitir de asemenea baterii Pb-gel care n-au functionat in viata lor mai mult de 10 minute, dar la care rezistenta interna a crescut si au fost inlocuite.
