Leptop CEBOP N251S8
vasile eugen
Salutare.Am acest leptop adus  din afara.Problema este  Ca  la diferite intervale  dupa ce  este pornit pot sa intru in bios sau sa-mi arate pentru butare sau este cind in momentul primelor date pe displey se stinge  brusc.Am curatat radiatoarele ,am pus pasta la procesor si  partea video.Am deconectat complect displeyul si invertorul pentru a reda pe extern,dar la fel.Am  verificat la rece condesatori din jurul procesorului si ramilor,care  sunt OK.Daca scot afara ambi rami imi ramine pornit.
O idee un sfat este bine venita.
  • Răspunsuri 11
  • vasile eugen
    6
  • FLORIN IORDACHE
1: Placa de baza cu mici probleme...
2: Biosul cu mici probleme...
Ati incercat si cu o singura placuta ram....??? Adica odata cu una si odata cu cealalta ???
Sigur ,ca am incercat.Pe  perioda cit am intrat  in bios imaginea este perfect  si pe extern.Ma  gindeam la stabilizatoare sa fie careva ,caci am  mai avut un thosiba  si un coleg de aici  mi-a spus pasi si sa rezolvat.
As fi de parere ca e chipsetul  dezlipit sau defect , fapt ce poate cauza uneori o absorbtie mai mare de curent decat cea normala ,
pe un anumit interval de timp , iar biosul  si EC controlerul  , spun - " stop start , overcurrent protect ".
Fara ram partea video ramane neintializata .
La cat e de batran si anonim cred ca merita incercat doar un reflow .
Va referiti la chipsetul de  final video?
Trebuie sa incercati sa-i faceti un reballing.
Dar trebuie sa aveti o statie pentru asa ceva...nu merge fara aceasta statie de reballing,Daca nu aveti asa ceva,atunci duceti-l la un service care se ocupa de laptop-uri,pc-uri etc....
Va doresc mult succes !!
am sa incerc cu ce am in dotare
Se poate inchide topicul,sa rezolvat.Problema era alimentatoarele cu  care le-am testat. Unul este chiar nou luat acum de la  Uni..s .Desi erau  marcate tensiune / amperaj  cit trebuie  ,real  nu aveau.Am pus alt alimentator  si am instalat windosul  fara probleme.
Dar totus sa aibe  momente cind  sa porneasca ! si imaginea parea ok in bios. La unele intradvar avea lipsa pixeli la litere,cifre.
:) Super , spera sa tina ,  pentru pentru ca nu o sa mai intalnesti vreodata defectul ,   lipsa pixeli  , datorat incarcatorului .
Editat de Vizitator
