Amplificator 100w 2n3773 alimentare diferentiala
  • 2 luni mai târziu...
VEF, ca regula generala prin marirea numarului de finali creste curentul ce poate fi trimis prin difuzoare. Ca difuzorul sa primeasca mai mult curent de la un amplificator (cu o tensiune de alimentare fixa), trebuie sa aiba impedanta mai mica decat cea pt care a fost calculata puterea amplificatoruluii. Numai in acest caz creste puterea pe difuzoare. Altfel este necesara cresterea tensiunii de alimentare.
Simplificand la maxim, gandeste cu legea lui Ohm: P = U x I si U = I x R. Daca U este fix, si R este fix, si I va fi fix, asa ca P nu se poate modifica. Daca R creste, I scade, deci si P scade.
Ca sa creasca P trebuie fie sa creasca I, fie sa creasca U, fie sa scada R. Dat fiind ca U este fix/fixat, I nu poate creste decat prin scaderea R. Adica daca un amplif este claculat pt o anumita putere maxima pe sarcina de 8ohmi, ca sa obtii mai multa putere fara sa modifici tensiunea de alimentare trebuie sa reduci sarcina, adica sa pui 4 ohmi sau 2 ohmi , etc.
Asta insemana ca va creste I prin finali, deci este nevoie sa schimbi finalii sau sa pui mai multi in paralel.
Aici pe forum s-a incetatenit o parere total gresita cum ca puterea unui amplificator este data de numarul de finali in paralel utilizati.
NU!
Puterea maxima a unui amplificator este data numai de tensiunea de alimentare si impedanta sarcinii.
Nr de tranzistori finali utilizati in paralel stabileste numai daca acel amplificator va putea functiona fara a se defecta: fractiuni de secunde, ore sau nedeterminat la puterea maxima.
Editat de sesebe
