TVC Sharp 21HM-10S
virgil_19
Va salut.Am acest TVC care este blocat . Nu cunosc sas. si nu am telecomanda originala . Ptr. cautarea programelor pe ecran apare CHEITA . Cum se poate debloca ? Oare , prin scgimbarea mem. cu una goala , functioneaza ? Cu stima , Virgil.
  • Răspunsuri 10
  • virgil_19
    8
  • FLORIN IORDACHE
  • petreelectronic
  • adydep
Se încearcă apăsarea simultană a butoanelor de pe panou V- cu CH+,urmat de pornirea din întrerupătorul de rețea.Acum nu mai tin minte exact,dacă nu merge V- cu CH+,o luați metodic V- cu V+,V- cu CH-,V+ cu CH+,V+ cu CH-.Oricum trebuie telecomandă pentru fixarea programelor.
Va salut . Am reusit sa-l dereglez rau . De la pornirea din St. By. imag. functioneaza 2 3 sec apoi se opreste , LED. palpaie . Ce sa mai incerc ?  Cu stima , Virgil.
Va multumesc ptr. schema .Va reamintesc , la pornire si din K. si din StBy. tinde sa func. 2sec. apoi trece ,, in StBy." iar LED. palpaie de 4 ori , o pauza si iar de 4ori.Daca il pornesc cu -V si+Ch , TVC porneste , nu se mai opreste , dar , nu am semnal audio. Cu stima , Virgil.
va salut . Ce tip de telecomanda se potriveste la acest tip de TVC ? Nu reusesc sa scot cheita de pe ecran Cu stima , Virgil.  PS.  am incercat cu 15 telec. universale.
  • 1 lună mai târziu...
