lalihifi Postat August 17, 2016 Partajează Postat August 17, 2016 (editat) Buna dimineata ! Am de curand un Tv led de 40" Seiki SE40FY01UK Placa de baza e TP.SIS231.P83 (eticheta V400HJ06-PE1) si ecran T395HJ-PE1-DY1 Prima oara era blocat pe meniul de boot adica ramanea sigla seiki si dupa o vreme se restarta iar . Problema e ca si eu m-am apucat sa incerc sa pun alt firmware fara sa salvez macar memoria din el . Am incarcat cam tot ce am gasit pe net (variantele ptr usb stick) si doar una a mers de Hisense dar imaginea e intoarsa , telecomanda nu merge si butoanele de bord sunt aiurea . Va rog sa ma ajutati cu un firmware ptr chinezaria asta . Va multumesc ptr orice ajutor sau idee Editat August 17, 2016 de lalihifi Link spre comentariu
Vizitator Postat August 17, 2016 Partajează Postat August 17, 2016 Unde este pozitionat t-conul, la display, sus sau jos? Link spre comentariu
stefank Postat August 17, 2016 Partajează Postat August 17, 2016 incercati una din cele doua , sint tot de la un tv led de 40 inchi cu aceeasi placa de baza led 40 rar Link spre comentariu
lalihifi Postat August 17, 2016 Autor Partajează Postat August 17, 2016 Multumesc "stefank" . Cred ca ce mi-ai dat trebuie sa scriu direct in memorie (o sa incerc vineri sau sambata cred ca mai am de lucru ). Ca sa fiu sincer eu am incercat doar variantele usb "Costica LCD" T-conul e pus jos la modelul asta . Link spre comentariu
iuliantv Postat August 17, 2016 Partajează Postat August 17, 2016 (editat) pentru usb varianta 32" poate so nimeri http://hotupload.eu/ST5~i?a4dfa705e3ec328013419090b591c69f se punr fisierul bin direct pe stick formatat fat 32,se conecteaza la tv,se baga tv in priza,ledul frontal se va apuca de licarit intr-un anumit ritm,sa zicem 1 flash per secunda daca procesul de upgrade sa terminat ritmul se va schimba sa zicem 2 flashuri per secunda,atunci tv-ul se poate scoate din priza,nu mai stiu exactdaca ritmul rapid este la upgrade sau invers,dar va dati dv seama,daca la conectare tv-ului la retea ledul frontal ramane aprins,atunci va trebui apasat butonul power pentru pornire upgrade,succes Editat August 17, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
lalihifi Postat August 17, 2016 Autor Partajează Postat August 17, 2016 Multumesc "iuliantv" incercai si varianta ta (era pe usb) dar nu merge . Am observat ca daca este firmware de 32 ecranul e negru de fiecare data (are backlight) deci trebuie sigur de 40 :-( Incerc vineri sau sambata orice varianta direct in memorie (ia mai mult timp) acum ma lupt cu un led Panasonic . Sanatate Link spre comentariu
lalihifi Postat August 20, 2016 Autor Partajează Postat August 20, 2016 Subiect inchis ....o sa caut unul spart sau o sa pun ecranul la altceva . Va multumesc pentru ajutor Link spre comentariu
stefank Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 ce am dat eu este pentru display de 40 dar trebuie scris in spi Link spre comentariu
lalihifi Postat August 21, 2016 Autor Partajează Postat August 21, 2016 ce am dat eu este pentru display de 40 dar trebuie scris in spi Am dat jos memoria mica si am scris in ea ...nu a mers dar poate am facut eu o greseala . Sau vrei sa zici ca placa are interfata (nu am fost atent) Chestia e ca si daca merge si are un alt nume la start (bootare) clientii nu-l vor (adica stema e de seiki si la start apare Hisense). Sa nu mai zic ca poate tre sa iau si alta telecomanda . Link spre comentariu
Vizitator Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 Chestia e ca si daca merge si are un alt nume la start (bootare) clientii nu-l vor (adica stema e de seiki si la start apare Hisense).Sa nu mai zic ca poate tre sa iau si alta telecomanda . Slabe sanse, sa gasiti dump original.....doar sa-l comandati. http://www.chsinteractive.co.uk/electrical-components/tv-entertainment/tv-spares/eeprom-pre-programmed/seiki/eeprom-pre-programmed-seiki-se40fy01uk-television-tp-sis231-p83-t395hj-pe1-dy1-ver-a2.htm Link spre comentariu
lalihifi Postat August 21, 2016 Autor Partajează Postat August 21, 2016 Slabe sanse, sa gasiti dump original.....doar sa-l comandati. Imi este mai usor sa astept pana gasesc un tv spart (chiar unul cu acelasi ecran dar alta firma ). Il iau si ieftin si-mi raman si ledurile ptr alt ecran :-) Va multumesc la toti daca gasesc originalul o sa copiez memoria si o pun aici . Link spre comentariu
