franzm Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 Cât de mult se poate reduce turatia motorasului la alimentare în cc (prin reducerea tensiunii de alimentare) depinde de caracteristicile constructive ale motorasului. Motorasele cu bobine rotorice fara miez (rotor clopot sau plat) sunt cele mai bune în acest sens. La cele cu miez feromagnetic exista o tensiune limita minima sub care nu mai porneste iar peste aceasta limita trebuie sa-i dati voie sa iasa din portiunea de pornire a caracteristicii (altfel nu are cuplu suficient). Asa ca, daca doriti sa obtineti turatii foarte mici, trebuie sa alimentati motorasul în impulsuri cu amplitudine mare si frecventa si factor de umplere variabil. Se poate realiza relativ usor cu un astabil (cu 555 sau cu doua tranzistoare) si un tranzistor de putere medie (nu uitati dioda de protectie). Link spre comentariu
Vizitator stefanutz30 Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 gata am revenit cu noutati cu ajutorul colegului Vera de aici de pe forum, am schimbat electronica din pick-up si am reusit sa reduc viteza motorasului la 6 rotatii pe minut, iar viteza acum o pot varia cu ajutorului unui potentiometru cu ajutorul unei camere foto am realizat cateva filme la produse, ceva in genul acesta asadar am rezolvat problema multumesc pentru ajutor si sfaturi Link spre comentariu
