reducere viteza platan pickup
Vizitator stefanutz30
Exista o varianta destul  de usoara de a micsora viteza la 1/2 fara sa umbli la electronica (la care am inteles ca nu te pricepi). Rotita vopsita in negru cu  6 fante care se afla pe axul motorului trebuie inlocuita cu alta fabricata care sa aibe un numar dublu de fante (12). Nu cred ca este o problema atat de complicat mecanic pentru a face aceasta modificare. Vei avea in continuare reglaj electronic si platanul ar trebui sa-si reduca viteza. Succes. :scarpin
  • Răspunsuri 31
  • validae
    7
  • miron1947
  • Dan57
  • lrai
Soluția modificării rotiței traductorului e posibilă și relativ simplu de făcut, dar nu permite și reglarea fină, ci doar în două trepte a vitezei. Ori colegul are nevoie de un reglaj fin, de la o turație foarte mică a platanului.Din păcate tensiunea la bornele motorului fiind destul de mică (2,4V la turația maximă) chiar LM317 nu o va reduce foarte mult, fiindcă tensiunea minimă pe care o poate da el e doar de 1,25V. Ar mai fi o soluție, prin înlocuirea motorașului original de 2,4V cu unul de tensiune mai mare, 9 sau 12V de la vechile casetofoane, acela ar fi mai ușor de comandat cu un LM317, după eliminarea regulatorului încorporat în carcasă. Se găsesc însă și motorașe fără regulator inclus, prin diverse jucării. Singura problemă ar fi de ordin mecanic, respectiv potrivirea diametrului intern a rotiței originale cu diametrul axului motorului nou și fixarea acestuia în locul vechiului motoraș.
Dar la un sistem motor platan de la cuptor microunde v-ati gindit . sistem foarte simplu si turatie convenabila.Recuperate de la un cuptor dezafectat.
Editat de NOSTALGIC
In mare, regulatorul seamana cu unul de casetofon (cu tranzistori) dar are tensiunea mai mare de lucru si adaugat senzorul de turatie. O modificare majora in schema pentru a scadea viteza platanului nu este posibila deoarece ar fi necesari curenti mari pentru a putea invarti rotorul la viteze mici, lucru care nu se preteaza la schema respectiva. Simplu ar fi versiunea mecanica sau schimbat  regulatorul cu o sursa de cca 12 v reglabila dar ar disparea turatia constanta a platanului. :pandaci
DAN57, rotita neagra de pe ax nu se misca, este doar un sistem de prindere, o saiba sa-i zic asa
daca schimb motorul, trebuie sa-i schimb si transformatorul + sistem de prindere al motorului ... pare complicat dar plauzibil
turatia n-am de unde sa stiu daca este convenabila, si nici nu o pot modifica dupa necesitati
din pacate cam toate masutele astea cumparate din comert inclusiv ce mi-a recomandat colegul IRAI nu au decat 1 sau 2 viteze, iar cele cu viteza variabila sunt scumpe ca naiba
nu vreau sa cheltui 100- 200 lei pe o masa cumparata din magazine si sa-mi dau seama ca se invarte prea repede, ca apoi sa incep sa o modific si sa ajung tot in acest punct de unde am plecat
aici am pus un test video, dar am tinut platanul de la pick-up cu mana, drept pentru care am variatii urate
m-ar ajuta viteza variabila, ca sa compensez de la caz la caz viteza, in functie de produs, sau la anumite produse care au detalii iar in dreptul lor voi reduce viteza si mai mult, deci un variator m-ar ajuta foarte mult si nu cred ca este ceva foarte complicat pentru un electronist. Ideea mea este finalizez filmele cu putin zoom din aparat + reducerea vitezei cat de mult pot si in felul asta scot in evidenta anumite detalii.
Dacă schimbi motorul, poți include regulatorul de turație cu LM317 într-un alimentator de 9-12V oarecare.Montajul e foarte mic, există asemenea alimentatoare reglabile și la unele antene TV turcești de bandă largă cu amplificator.
Reducerea turatiei motorului este dificila. O solutie pur mecanica este inlocuirea piesei conducatoare de pe axul motorului (piesa din alama din fig. 4) cu una din mai multe, la alegere, cu diametre mai mici. Se fac foarte usor, mai usor decat rotita cu 6 sectoare.
Vezi ca sint micromotoare cu reductor alimentate la 230v, cu diverse trepte de demultiplicare ( scrie pe spatele lor raportul de demultiplicare) sint unele foarte lente de exemplu -o rotatie pe minut-
Dvs. ati scris ca la viteza de 33 aveti o tensiune de 1,9V pe bornele motorului, este posibil sa nici nu mai porneasca cu putin sub aceasta valoare
Editat de miron1947
Va porni ușor și la 1V, motorul fiind construit special pentru o tensiune mică de alimentare. Eu zic să schimbe totuși motorașul de antrenare cu unul de 6 - 9V, nu e greu de realizat.
Dacă era mai aproape de mine îl modificam rapid.
Motorasul este facut pentru o tensiune de alimentare mai mare, dar tensiunea de alimentare variaza foarte mult intre regimul de pornire in sarcina (inertia platanului) si cel de mers in gol cu turatie mica. Turatia poate fi redusa astfel oricat de mult. Alimentarea dintr-o sursa de tensiune reglabila nu este o solutie.
In fig. 1 parca se observa la motor o iesire de tahometru (firele negre subtiri). Ma intreb daca reglarea turatiei se face de fapt cu semnal de la optocuplor sau de la tahometru. In al doilea caz turatia este mai usor de modificat analogic (amplificator + potentiometru).
Atâta complicație...se montează un motor de casetofon cu două turații-ăsta are un regulator de turație inclus,simplu și fără tahometru-,se alimentează cu 12V,iar la bornele rămase libere(parcă sunt notate C și D)se montează un potențiometru de...5Kohm,și se reglează după nevoi,sau...necesități :96
Editat de Andrei Tabacaru
