Vizitator MARIUS LAURENTIU Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 Am un stabilizator de tensiune cu servomotor model ES-SVC 5000 de la BRAUN, care incepand de ieri a luat-o razna. Dupa cca.15 min. de functionare in care se comporta normal( Uintrare=200-216 Vca, Uiesire=222-230 Vca, la iesire am conectat un Tv, un DVD, un receptor satelit si un sistem audio), tensiunea la iesire incepe sa creasca treptat pana la 250 Vca si stabilizatorul decupleaza, aparand pe afisorul aferent tensiunii de iesire litera H. Pentru repornire trebuie sa inchid stabilizatorul din sig. de 32A aflata pe panoul frontal al acestuia. Am verificat placa logica si singura piesa suspecta este un microcontroler HT46R064 in format DIP20pini pe care nu il gasesc pe piata din Romania. Inainte sa il comand de afara as dori si parerea altor pers. care poate au intalnit acest fenomen in practica . Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 Daca are microcontroler iti trebuie si fisierul hexa sa rescrii instructiunile in microcontroler. nu il are decit fabricantul. Link spre comentariu
validae Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 Înainte de a suspecta controllerul, verifică cu atenție bobinajul autotransformatorului, pot exista spire ce nu fac contact bun cu cursorul, contacte imperfecte la cursor, etc... Link spre comentariu
adydep Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 La stabilizatorul de tensiune cu servomotor,trebuie demontat carbunele plimbator,si curatat foarte bine bobinajul cu smirghel de P2000-care se gaseste de cumparat la piese auto.Lasati procesorul in pace ca n-are nici o treaba. Link spre comentariu
Vizitator MARIUS LAURENTIU Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 Exclus. Asta am presupus si eu ca fiind cauza. Dupa ce am curatat bobinajul cu smirghel de apa P 2800 si alcool izopropilic, fenomenul persista. Carbunele este Ok si calca perfect pe bobinaj. Link spre comentariu
validae Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 Alimentarea controllerului este în regulă ? O poză de aproape cu placa de comandă se poate ? Link spre comentariu
Vizitator MARIUS LAURENTIU Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 5,3 Vcc Link spre comentariu
validae Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 Verificați totuși componentele auxiliare controllerului, problemele de soft sunt în general rare.Să nu fie vreun potențiometru semireglabil cu probleme.Am reparat un stabilizator asemănător cu probleme chiar și la tranzistorii punții de comandă a servomotorului Link spre comentariu
Vizitator MARIUS LAURENTIU Postat August 17, 2016 Partajează Postat August 17, 2016 Asa este, unul dintre tranzistorii C2655 care comanda servomotorul (cel pentru Hi), este defect. Desi masurat in circuit cu multimetrul pare a fi OK, pus pe tester atlas DCA55, acesta indica: digital transistor. Multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
