INNO-HIT traznit
legionaru
Sasiu 11ak56-4
Toate tensiunile debitate de sursa sunt ok, led rosu aprins
Nu porneste nici din telecomanda, cu toate ca semnalul ir ajunge pe procesor, nici din switch-uri
La atingerea pinilor quartz-ului uneori porneste cu imagine si sonor, alteori pe fond albastru, cu timer-ul in actiune, uneori scrie pe ecran AUTO ZAP
Am schimbat quartz, memorie... nici un rezultat!
Tensiunea pe tastatura este zero, daca deconectez tastatura de la multifunctional, apar cei 5v
Dupa ce-l pornesc prin metoda descrisa mai sus, in continuare nu sesizeaza telecomanda, nici butoanele
Eu banuiesc procesorul, ce parere aveti?
  • Răspunsuri 8
  • legionaru
  • dan-a2
  • FLORIN IORDACHE
  • dan cod
Procesorul de la 11AK56 se schimbă și cu pistoletul din dotare...de Radioprogres,și o lupă bună :56Se dezlipește pin cu pin prin încălzire și ridicare cu o șurubică de ceasornicar.Noul procesor se lipește cu atenție,folosind o cantitate apreciabilă de sacâz,la fel pin cu pin.La sfârșit se dă o spălare cu alcool izopropilic,de zici că-i "fată mare" :rade:Secretul lipirii este construcția ansei sub formă de "Y" :reytre :Când nu aveam stație de aer cald așa procedam,și am lipit chiar și AS15...trebuie doar puțină voință :96
Pentru lipirea componentelor sensibile,ansa pistolului se leaga la pamant,in punctul indicat cu sageata rosie :
Editat de Andrei Tabacaru
Tot din categoria "Romanii au talent" : eu foloseam un fir de otel de 0,25mm,bagam un capat prin spatiul dintre corpul IC si pini,il fixam intr-un punct de pe placa apoi incalzeam pinii tragand in acelasi timp de celalalt capat al firului perpendicular pe latura respectiva.Sper sa nu fie considerat off-topic,am inteles ca se sanctioneaza cu 9 puncte...
Editat de surubarila
Da pina la 1000 de puncte mai ai de facut off-topic :rade:
