Palade Vlad Postat Aprilie 13, 2007 Partajează Postat Aprilie 13, 2007 Salut. As vrea sa stiu ce ar fi mai recomandat din punct de vedere al calitatii sunetului:-corector de ton cu LM1036-corector de ton cu OPA2134(sau alt Ao de calitate) cu potentiometri Alps/Piher si condensatori de calitate.Va multumesc. Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Aprilie 15, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2007 Si ca sa nu deschid alt topic, intreb tot aici:Este mai bine ca pcb-urile preamplificatoarelor sa aiba ground-plane, sau nu?Multumesc. Link spre comentariu
Filipone Postat Aprilie 15, 2007 Partajează Postat Aprilie 15, 2007 Si ca sa nu deschid alt topic, intreb tot aici:Este mai bine ca pcb-urile preamplificatoarelor sa aiba ground-plane, sau nu?Multumesc.Din cate am citit eu e bine sa aiba oricare ground plane, dar atata timp cat nu se formeaza prin el bucle de masa asa ca trebuie sa fii foarte atent. La preamplificatoare motivul ar fi ca reduce zgomotul preluat prin radiatie electromangnetica de catre traseele de pcb lungi. Dar daca ai trasee scurte si condesatori de decuplare pe alimentare, pentru un preamplificator audio ground-plane-ul e o fitza.Filipone Link spre comentariu
andiy Postat Aprilie 16, 2007 Partajează Postat Aprilie 16, 2007 Salut. As vrea sa stiu ce ar fi mai recomandat din punct de vedere al calitatii sunetului: -corector de ton cu LM1036 -corector de ton cu OPA2134(sau alt Ao de calitate) cu potentiometri Alps/Piher si condensatori de calitate. Va multumesc. Cred ca, din modul de prezentare, char tu ti-ai dat singur raspuns. :smt045 Daca ai deja o schema cu opa+alps as fi si eu interesat. Numai bine :smt028 Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Aprilie 20, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2007 Salut. Multumesc pentru raspunsuri. Inca nu am o schema de corector de ton cu potentiometri alps. Voi incerca sa folosesc una proiectata de Rod Elliot... oricum, o sa caut una de calitate.Cu stima, Palade Vlad. Link spre comentariu
andreius Postat Noiembrie 2, 2007 Partajează Postat Noiembrie 2, 2007 Am citit postul si e adus la discutie opa2134 ca fiind bun pt preamplificator. Ok am gasit scheme pt el dar nu l-am gasit in nici un mag. Cine il are sa imi spuna de unde l-a luat.Am nevoie de cateva bucati de proba :smt003 Link spre comentariu
d2134 Postat Noiembrie 2, 2007 Partajează Postat Noiembrie 2, 2007 Sunt la aia cu reclama in capul paginii. Au cam 140 buc pe stoc. Sau tie iti trebuie mai multe? Daca da, vezi ca mai sunt si la alte magazine. Link spre comentariu
Vizitator tr1ppo Postat Noiembrie 12, 2007 Partajează Postat Noiembrie 12, 2007 Am citit postul si e adus la discutie opa2134 ca fiind bun pt preamplificator. Ok am gasit scheme pt el dar nu l-am gasit in nici un mag. Cine il are sa imi spuna de unde l-a luat.Am nevoie de cateva bucati de proba :smt003 andreius imi poti da o schema buna de corector de ton cu opa chiar si o proiectare pe pcb ... multumesc Link spre comentariu
Human Postat Noiembrie 22, 2007 Partajează Postat Noiembrie 22, 2007 http://sound.westhost.com/project88.htm Link spre comentariu
