Alarma
peternan
  • Răspunsuri 16
  • kinderu56
  • peternan
  • validae
  • adydep
Dacă sirena sună când o conectați la acumulator,puteți monta întrerupătorul direct pe firul roșu.Problema e alta:dacă sirena nu v-a funcționa când vine mistrețul,situația devine tragică :56
cautam un vanator si inpuscam mistretu :aplauze
sa echilibram situatia.. fond de vanatoare -propietate privata ..mistretul cui apartine ?:)deci dupa el :)nu stiu daca sirena aia te va ajuta ..poate o data dar sa fii sigur ca va reveni ..foamea face curaj :)
Eu vreau sa ajut un om caruia salbaticiunile ii distrug recolta si care spera ca facand galagie alunga animalele.La conectarea acumulatorului alarma face doar un beep scurt iar desfacand acel strap nu se intampla nimic .Se pare ca la conectorul J a fost un senzor de miscare si ca acolo ar trebui facuta o manareala.Alarma este folosita la spatii comerciale si cei care au montat asa ceva poate au o solutie .
ok tatoneaza acolo la conectorul J
mai destindem atmosfera
Editat de kinderu56
Îți mai trebuie o baterie conectată la grebla aia cu minus, la n+ pui plusul celei de-a doua baterii iar din a iei un fir si il pui pe minus o secundă, dacă nu merge îl pui pe plus . nu o strici. Tot ce am zis eu aici e strict pe bateria a 2-a. Aia din poza e pt back-up, pentru sabotaj, cum vrei sa ii spui. E anti hot. Dacă hotul îți taie firul de la sirena, această se declanșează și urlă din bateria cea incorporata.
Asta am vrut sa zic, pornirea e din plus sau din minus în funcție de cum sunt jumperii aia pe acolo. Nu văd bine ce scrie pe lângă ei ca să îți spun care e.post-249000-0-60790900-1471415184_thumb.jpg
Are dreptate fanelforum, bateria din poză e cea de rezervă (back-up), aceea poate chiar lipsi de acolo, alimentarea principală se face două din pe bornele de jos. Practic vei muta bateria de rezervă la bornele sursei principale
dar de ce nu conecteaza doar goarna la baterie, cum sugera cineva mai sus?
elimina tot montajul ala si pune firul negru de la goarna la minus si firul rosu la plus printr-un buton, sau senzor de miscare....
arzi difuzorul daca legi bateria direct la el..... montajul ala genereaza sunetul si restul de protectii...... ca sa faca ce trebuie e necesar sa ii pui bateria dupa care sa simulezi o alimentarea pe bornele principale asa sirena se initializeaza si face functiile stabilite
Editat de briobit
Gândul meu a fost la sirena tip auto,care conține și oscilatorul în aceeași carcasă,și alimentată la 12V produce diverse sunete.Dacă în corpul sirenei din poză nu este decât difuzorul,trebuie menținut și montajul electronic...Mai bine cumpărați o sirenă tip auto de la Mivarom,și gata.
