Vizitator Adiles Adrian (TeAjuTa) Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 Buna ziua , am si eu o problema cu televizorul asta al bunicii mele... nu se mai aprinde deloc... stie cineva ce se poate face in acest sens ? Ledul ramane oprit. Multumesc. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 Sursa omorata....trebuie verificata sursa...daca scoate tensiunile care trebuie...trebuie verificat daca are condensatori umflati,cursi sau terminati de zile.... Dar daca nu sunteti de meserie,eu a-si zice sa-l duceti la un service de reparati...sau la cineva care se pricepe la asa ceva.... Link spre comentariu
Vizitator Adiles Adrian (TeAjuTa) Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 Ideea e ca incerc sa-l pornesc si uneori se porneste ledul dar pentru putine secunde si doar intr-o pozitie. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 doar intr-o pozitie. Cum adica intr-o pozitie ??? Puneti tv-ul intr-o parte sau cum.....?? Link spre comentariu
Vizitator Adiles Adrian (TeAjuTa) Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 Pozitie a butonului .... adica pornit oprit... cand il apesi ... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 (editat) Pozitie a butonului .... adica pornit oprit... cand il apesi ... Butonul de retea on/off ??? Mai bine faceti o poza la butonul acela si puneti-l aici...ca sa vadem despre ce buton e vb.... Asteptam raspuns !!! Acesta e butonul care face probleme ??? Atentie : Poza e informativa... Editat August 16, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
Vizitator Adiles Adrian (TeAjuTa) Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 da acela ... Daca incerc de mai multe ori se aprinde ledul ... dar nu ramane aprins ... :( Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 da acela ... Atunci inseamna ca aveti probleme cu acel buton.....trebuie inlocuit butonul. Link spre comentariu
Vizitator Adiles Adrian (TeAjuTa) Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 Oare sa desfac televizorul sa vad daca butonul din interior ... functioneaza ? In sensul sa-l apas eu ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 Oare sa desfac televizorul sa vad daca butonul din interior ... functioneaza ? In sensul sa-l apas eu ? Da,da puteti sa incercati...dar v-am spus trebuie sa aveti putina experenta in domeniul acesta... Mai bine eu a-si zice sa ascutiti un bat de chibrit...si sa-l bagati acolo la acel buton...ca sa stea butonul apasat...si sa vedeti daca functioneaza tv-ul... Asta e o idee simpla si rapida...fara sa fiti curentat..Doamne fereste ! Link spre comentariu
Vizitator Adiles Adrian (TeAjuTa) Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 Ok multumesc, deci in concluzie, ori sursa ori butonul. Si daca ar fi probleme la sursa cat ar costa reparatia ?! Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 ...5 pachete de tigari.....cu aproximatie plus sau minus un pachet!!! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 Ok multumesc, deci in concluzie, ori sursa ori butonul. Si daca ar fi probleme la sursa cat ar costa reparatia ?! Cu placere !!! Pai depinde ce e defect in sursa...sau daca o fi butonul defect...dar orisicum nu scapati mai jos de 50 roni... Link spre comentariu
Vizitator Adiles Adrian (TeAjuTa) Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 ok multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 ok multumesc. In ce localitate sunteti poate va ajuta vreun coleg de pe forum Link spre comentariu
