Voltmetru condensator auto
devilgenius
Am o problema cu acest voltmetru, este dintr-un condensator audio pentru masina.... nu mai afiseaza voltajul pe display, posibil sa fi crapat controler-ul ?
Pic-ul este EM78P156ELPJ-G, banuiesc ca si daca as gasii altul, trebuie reprogramat, nu?
Posted Image
Editat de devilgenius
  • Răspunsuri 11
  • devilgenius
    5
  • mircea888
  • validae
  • adydep
Pe display nu apare nimic? nici 000?
Ca sa inlocuiesti microcontrolerul (daca il gasesti) trebuie reprogramat cu codul original.
Verifica totusi tensiunea pe pinii VCC si RESET de la microcontroler. Alimentezi cu 12V dintr-o sursa externa ca sa poti verifica in casa.
http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/em78p156elp.pdf
Daca nu ii dai de cap se poate face o placa asemanatoare cu un microcontroler de uz general, adica sa faci alt circuit cu totul.
Bafta!
Nu apare nimic, se aprinde doar ledul acela de langa el foarte slab (un fel de galben, care ar trebuii sa fie verde), am masurat pe Vss si Vdd si am 4.8V.
Vdd + RES - 0V
Vss + RES - 4.8 V
Toate tensiunile se masoara fata de masa, adica VSS.
Oricum din ce ai masurat imi pot da seama ca are 4.8V pe Vdd si RESET, deci este ok din acest punct de vedere.
Probabil este problema la microcontroler. Nu ar strica sa refaci lipiturile pe placa.
Circuitul e prea simplu ca sa ai nevoie de schema. Oricum nu cred ca gasesti schema la asa ceva.
Poti scoate tu schema, macar partial, pe unde crezi ca te intereseaza.
Dacă ai alimentare corectă pe controller și cablajul e în regulă, nu mai ai ce-i face.Poți cumpăra ieftin astfel de voltmetre chiar și de pe forum.La chinezi le găsești la 1-2$ cu transportul inclus....
Mare atenție ce faci matale acolo cu condensatorul,întrucât are valuare foarte mare,și înmagazinează o cantitate apreciabilă de energie; o clipă de neatenție și se lasă cu bușeli serioase :96
E putin probabil sa fie un microcontroler. Mai degraba este un circuit dedicat, cum era stravechiul C520 RDG-ist. Circuitul nu poate fi inlocuit, dupa indicativ este un circuit facut la comanda pentru producatorul voltmetrului, eventual un microcontroler OTP (programabil o singura data). Asemenea voltmetre, foarte ieftine, se gasesc usor.
