11ak36a15
mircea65
Buna ziua,
la ac. tv dupa ce am schimbat c-urile din sec. a pornit insa nu receptioneaza niciun post-am schimbat selectorul si la fel, SCL, SDA 5v, 32,6v prezenta, va rog niste sfaturi. Am marit AGC la 63, insa fara effect, iar tens. sunt corecte.
multumesc
cu stima!
  • Răspunsuri 25
  • mircea65
    10
  • dan cod
    5
  • surubarila
  • adydep
nu am decat cautare si cand gaseste postul se opreste-e cautare manuala nu automata
Tunerul este TECC2949PG40B, rog daca are cineva optiunile F1H, F1L corecte, cine stie poate a umblat cineva pe acolo ceea ce nu cred, si inca ceva merge 24c32atmel-e singura goala pe care o am
Editat de mircea65
@mircea65,cand spui ca ai schimbat c-urile din sec. te referi doar la cei electrolitici sau la toti condensatorii,cei ceramici???Intreb pentru ca am si eu un TV Seg de 34 cm diagonala cu acest sasiu...A15,care e destul de batran(cca.11 ani)la care a cedat finalul linii si am gasit umflat putin si C604 di bara de 11V ce alimenteaza driver-ul linii STX112.
Daca ai schema acestui sasiu as fi bucuros daca mi-ai imprumuta-o si mie.Eu am o schema de pe net dar ca final de linii sunt doi tranzistori legati in PARALEL(B la B,E la E,C la C),primul e Q602=BU808 si al doilea e Q604=BU808DFH.La mine e un singur final de linii:BU808DFX.
O alta problema:sursa cu sarcina un bec de 70W intra in protectie(tacane si becul se aprinde slab si cu frecventa tacanitului).Daca o pornesc fara sarcina si apoi cuplez becul  acesta se aprinde normal iar sursa nu mai tacane.E bine sau nu?E prea mare sarcina de 70W?Cat trebuie sa fie tensiunea  +B ,pe schema mea zice 150V pe pinul 3 al trafo linii.Recunosc,nu am masurat-o cand becul arde normal.
Multumesc pt.intelegere
M-am referit la electrolitici pe tens. din sec. si eu cred ca nu ai masurat bine-trebuie 115v cu becul cuplat sa ai acolo.Schema tastezi pe google schema 11ak36a15 si o poti descarca de acolo fara probleme.
succes
cu stima!
Editat de mircea65
Apoi la 150V pe B+ la diagonala de 37cm,tv-ul miroase a colivă :rade:Trebuie reparată urgent sursa dacă livrează așa trnsiune mare pe B+;totuși să nu indice greșit aparatul de măsură :nas: ...Și încă o chestiune:șasiul 11ak36 pornește și fără memorie :96
Editat de Andrei Tabacaru
Multumesc tuturor pentru indicatii,dar se pare ca nu am fost bine inteles.Cu becul ca sarcina nu am masurat tensiunea +B(am omis) dar pe schema ce o am eu pt.acest sasiu pe pinul 3 al trafo linii scrie 150V,acolo venind si bara de +B(incercuita cu rosu in atasament)
Ceva e greșit pe schema aia,deoarece BU-urile sunt puse în paralel...ori văd eu dublu :nas: ...iar la trafo.linii apate pin E/W,dar nu văd diodele modulator :scarpin
Nu Andrei,nu vezi dublu,asa este,sunt 2 BU in paralel.Sunt curios daca si pe schema lui @mircea65 e tot la fel.
Sanatate permanenta! Si pe schema mea tot asa apar doi tz. in paralel(am si intrebat mai demult pe forum despre asta).E un 808 chior iar TV-ul pe care l-am reparat era un Kiton tot cu diagonala mica. B+ era 112 V parca.
la tv-ul din titlu SEG-51cm cu sasiul de mai sus 11ak36a15 nu porneste fara memorie-problema mentionata in topic persista. Insist cu rugamintea daca are cineva un tv cu meniul TITANIUM 210 sa posteze optiunile F1H SI F1L, si inca ceva AGC era setat pe 42, am apasat tasta albastra pt. reglare automata si se invarte continuu-poate cineva stie sa interpreteze ac. manifestare. Am inlocuit memoria-la fel nu receptioneaza niciun post.
multumesc.
cu stima!
Editat de mircea65
