Vizitator Obscur Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Buna seara! Sunt nou pe acest forum si nu am cunostiinte prea avansate in electronica. Am creeat acest topic pentru a gasi o solutie in proiectul meu de camera. Sa o luam cu inceputul.. am luat o banda de led la 12v si am facut-o sa se aprinda dupa muzica cu ajutorul tranzistorului TIP31C. Cand ii dau semnal audio din calculator aceasta se aprinde nu numai pe bass, dar si pe voce si alte minunatii care fac parte din melodie. Eu as vrea sa fac cumva ca banda LED sa "bata doar pe bass".. adica sa nu se aprinda pe altceva decat pe bass. In acest caz se poate monta un condensator ca fie ca un fel de filtru ca si atunci cand il montezi pe difuzor sa taie din voce? Daca da, cum? Si daca nu, cum as putea sa fac? - asta ar fi o "chestie" ca sa spun asa A doua "chestie" ar fi sa amplific putin semnalul audio din calculator deoarece banda led are cam 3m si necesita mai mult semnal ca sa se aprinda corespunzator cum mi-as dori eu. Am auzit ca odata cu separarea frecventelor, scade si puterea semnalului, este adevarat? Va rog sa ma ajutati cu solutii mai simplute si explicate babeste, si sa ma corectati daca am gresit cu ceva. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Paul Ionut Postat August 22, 2016 Partajează Postat August 22, 2016 Ai putea sa faci ca mine si adica de la un sistem 2.1 sa pui banda cu led direct pe bornele difuzorului de bass si asa merge ok, dar se va aprinde doar la un volum mai mare, sau ai putea folosi un controler de leduri rgb inseriat cu difuzorul... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 eu am facut o schema draguta cu doua CD4017 si un microfon. functioneaza foarte bine. daca esti interesat lasa-mi un mesaj. sanatate! Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 Sau ai putea sa cumperi o orga de lumini gata facuta si sa nu-ti mai bati capul, mai ales ca nu ai cunostinte avansate de electronica ( sau ca pur si simplu nu merita efortul ). Link spre comentariu
