aygun Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Salutare din nou tuturor! Una bucata TV Sanyo modelul din titlu. Afiseaza cursa inversa si fundal verde dupa cum se va vedea in imaginile atasate : Suspectez iarasi circuitul de baleiaj pe verticala pentru lipsa stingerii cursei inverse insa de unde doar culoarea verde ? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
johny Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Probleme de comanda pe catodul de verde sau chiar tubul Link spre comentariu
leoncris Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 http://elektrotanya.com/sanyo_ce21at2-e.pdf/download.html Link spre comentariu
mesteru Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Alimentati filamentul separat. Link spre comentariu
aygun Postat August 15, 2016 Autor Partajează Postat August 15, 2016 Multumesc. O sa incerc maine si voi reveni cu informatii. Multumiri inca odata penru ajutor. Link spre comentariu
winstyle Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Nu are treabă baleiajul vertical cu problema din imagine . Link spre comentariu
iuliantv Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 (editat) Salutare din nou tuturor! Una bucata TV Sanyo modelul din titlu. Afiseaza cursa inversa si fundal verde dupa cum se va vedea in imaginile atasate : Suspectez iarasi circuitul de baleiaj pe verticala pentru lipsa stingerii cursei inverse insa de unde doar culoarea verde ? Multumesc anticipat! cum sa suspectezi bv cand ai fond verde ,aici e clar defect de parte video, final video jungla matrice chiar tub,bv-ul poate fi ascultat si cu urechea,daca auzi vibratii in bobina de dflexie atunci bv e ok sau partial ok,acum nu zic ca nu o fi si defect in bv ,dar acesta imagine denota un defect pe partea video sau tub,daca catodul de verde al tubului e pus la masa atunci poate avea acest efect Editat August 15, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Se schimba Q501=BF422, Q504=BF422 SI Q507=BF423 si gata treaba Link spre comentariu
aygun Postat August 19, 2016 Autor Partajează Postat August 19, 2016 (editat) Merci frumos pentru raspunsuri! cum sa suspectezi bv cand ai fond verde ,aici e clar defect de parte video, final video jungla matrice chiar tub,bv-ul poate fi ascultat si cu urechea,daca auzi vibratii in bobina de dflexie atunci bv e ok sau partial ok,acum nu zic ca nu o fi si defect in bv ,dar acesta imagine denota un defect pe partea video sau tub,daca catodul de verde al tubului e pus la masa atunci poate avea acest efect Era o supozitie. Am zis ca ma gandeam la BV deoarece apare cursa inversa si de regula cursa inversa e stinsa de circuitul de BV. De aceea am banuit BV-ul. Am dat comanda de BF-urile 422 si 423 sa vedem ce iese. Daca merge e perfect. Faza e ca am pierdut de mult legatura cu astea cuu CRT dar am o vecina care sta in chirie si a busit ambele TV-uri ale celui ce i-a inchiriat apartamentul. Acum , asta este. Vedem ce iese. Oricum am luat si circuit de BV asa ca il voi inlocui si pe al . E vreo 12 RON LA-ul 7841. Vedem. De auzit nu prea am ce auzi ca am ceva hipoacuzie de perceptie , adica o surditate de 47% pe urechea dreapta si vreo 63% pe stinga. ;) Editat August 19, 2016 de aygun Link spre comentariu
gabimilo1 Postat August 19, 2016 Partajează Postat August 19, 2016 buna ziua, am schimbat si eu bf 422 si423 noi la un tv galactic, au tinut aprox 6 luni, apoi am pus din recuperari si tin si in ziua de azi. cele noi =posibile stifturi. daca exista posibilitatea puneti di recuperari. o zi buna. Link spre comentariu
adydep Postat August 19, 2016 Partajează Postat August 19, 2016 Ca să funcționeze bine,și fără probleme se montează BF871/BF872,tranzistoare sănătoase,nu "lindicurile' BF422/BF423 Link spre comentariu
neagu Postat August 19, 2016 Partajează Postat August 19, 2016 Te rog fi atent la tensiunea de la finalul video sa fie de 180v eventual schimba si condnsatorul de pe aceasta bara. Bafta. Link spre comentariu
aygun Postat August 22, 2016 Autor Partajează Postat August 22, 2016 Am schimbat BF 422 si 423 pe modulul video corespunzatoare Q501 , Q504 , Q507 si defectul persista. Link spre comentariu
surubarila Postat August 22, 2016 Partajează Postat August 22, 2016 Alimentati filamentul separat. Sanatate permanenta ! Ati incercat aceasta varianta ? Link spre comentariu
dan cod Postat August 22, 2016 Partajează Postat August 22, 2016 Primul lucru aici trebuia masurata tensiunea pe catodul de verde.Apoi discutam. Link spre comentariu
