aygun Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 (editat) Salutare tuturor ! Am o problema cu un TV Bluntz. Dupa cum o s avedeti in imagini imi arata o dunga orizontala si sunt convins ca nu poate fi decat de la partea de baleiaj pe verticala realizat cu T8172L. Problema este ca dunga este undeva mai sus nu este perfect la mijloc asa ca incerc sa gasesc o schema pentru sasiul seria YH2166C. Pozele le gasiti mai jos: Am mai gasit in sursa doua condensatoare crapate. Multumesc anticipat Editat August 15, 2016 de aygun Link spre comentariu
leoncris Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 (editat) http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/china-tv-schematics/diggio-chassis-yh2166c-17082/ http://elektrotanya.com/china_chassis_yh2166c_tda9351-1911a_la78040a_an7522n_sch.pdf/download.html Editat August 15, 2016 de leoncris Link spre comentariu
aygun Postat August 15, 2016 Autor Partajează Postat August 15, 2016 Multumesc frumos pentru link-uri. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 In BV este STV8172 si trebuie schimbat dar si condul de flyback altfel se va arde din nou , si tranzistorul din sursa a1015 cu a1013 Link spre comentariu
aygun Postat August 19, 2016 Autor Partajează Postat August 19, 2016 Bluntz a fost rezolvat acum cateva zile . Inlocuit T8172L cu TDA8172 si tot ce era condensator pe linga circuit plus cele doua de 680pf cu unele de 820 pf ca nu am gasit de 690. E ok TV si perfect functional. Multumesc. Acum sa vad celalalt. Link spre comentariu
neluelectron Postat August 19, 2016 Partajează Postat August 19, 2016 (editat) Schimba tranzistorul din sursa a1015 cu a1013 cum a spus domn FLORIN ca va va crapa iar condurile si verticalul , asa am patit eu , a inceput sa bubuiasca condurile cind tv -ul era in in stend -by Editat August 19, 2016 de neluelectron Link spre comentariu
