Vizitator LIVIU321 Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Am un PHILIPS cu sasiul L01.1E AA , functioneaza in jur de 2 secunde si intra in protectie. Am schimbat condesatorul de 47mF din driver, si tot asa face. Link spre comentariu
johny Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Filtraj pe U1 ,2x47uf/160v, scurt pe tensiunea de vertical sau chiar traf defect Link spre comentariu
Vizitator LIVIU321 Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Porneste perfec, nu este scurt pe tensiunea de vertical ( am imagine , porneste perfect ) am schimbat si integratul de cadre Filtrajul pe U1 , 2x47uf / 160v este bun Link spre comentariu
johny Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Nu era mentionat ca vedeti imaginea.De aici rezulta ca merge mai mult de 2 secunde.Faceti toate lipiturile pe traf si vedeti ce se intampla. Link spre comentariu
mesteru Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 (editat) Poate reusiti sa intrati in servie mode ca sa resetati erorile . Editat August 15, 2016 de mesteru Link spre comentariu
Vizitator LIVIU321 Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Am facut toate lipiturile si tot asa face Link spre comentariu
johny Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Testati sursa pe bec vedeti daca tine sarcina , un bec de 75w-100w Link spre comentariu
iuliantv Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 daca reusiti sa tastati de pe telecomanda in acesta ordine si cat mai rapid 062596 si i (info) atunci ar trebui sa ramana aprins si in setarile tuner ve-ti gasi optiunea CL setati aceasta optiune cat mai aproape de 0 chiar si 0 ,CL 0 ,daca nu cautati un dump care sa aiba aceasta optine scazuta Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 La acest tv este slabut tubul si trebuie facut cum zice colegu mai sus , sau eventual pus sasiul pe alt tub se seteaza CL la 0 si gata treaba usor si sigur si rapid Link spre comentariu
dan cod Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Daca e foarte slab nu va ajuta nici setarea CLului la 0. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Daca e foarte slab nu va ajuta nici setarea CLului la 0. Da asta asa este dar incercarea moarte nu are Link spre comentariu
dan cod Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 Nu am zis sa nu incerce. Link spre comentariu
