gabyh Postat August 14, 2016 Partajează Postat August 14, 2016 (editat) Dupa cum spuneam la nelamuriri despre leduri, vreau sa schimb la bucatarie halogenele de 35w cu 4 becoleduri asemanatoare cu cel din foto 1, doar ca in varianta mea ar trebui sa fie intre 15 si 20 leduri smt 3014,insemnand ~12-16w per becoled. Toate bune si frumoase dar, m-am lovit de problema alimentarii. Daca in varianta din foto chinezul le-a facut pentru 220v eu voiam sa le folosesc la 12v dar oricat am incercat cablajul nu imi permite o combinatie care sa fie alimentata dintr-o sursa/traf de 12v+gcc, decat in varianta conectarii paralele a celor 8 stringuri ale unui bec , asta insemnand ~10-12A per 4 becuri, ceea ce pare prea mult. Avand in vedere acest lucru ma gandeam la o varianta ce sa foloseasca o reactanta capacitiva in genul celei din foto 2, 3, sau foto 4 la care ar trebui unele modificari sau la fel in schema asta http://amelta.com/images/EDO15.jpg. Sa spunem ca as folosi driverele din poza 5 dar nu au curentul necesar... ar fi nevoie de 0,8A per cele 4 becoled-uri luand in considerare ca in varianta conectarii in serie 15-20led -->~50-66v/ 0,2A ajungand tot la modificari. In ultima poza sunt pcb-urile din care voi face becurile,si aplica la care fac modificarea, fiind la tara nu am avut posibilitatea unei corodari cu clorura ferica sau azotic asa ca am folosit un minibonfier si pila. Ledurile l-am scos relativ usor cu suflanta de aer cald 1-2 secunde per led evitand o supraincalzire sper, dar abia acum vine ˝munca de chinez˝ la lipirea pe cablaj a celor 480-640 leduri..sper sa reusesc cu letconul de 25w sau cu cel al suflantei. Astept comentarii/sfaturi referitor la alimentare Editat August 14, 2016 de gabyh Link spre comentariu
Dr.L Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 La puterea asta, ledurile trebuie si racite! Adica, ori puse pe cablaje maari, ori pe MCPCB prins de ceva radiator. O bucatica d-aia de cablaj, poate disipa ok <1W. Daca setezi curentul corespunzator, e in regula. Apoi, la curent mare, trebuie sursa in comutatie. Foloseste, pt incep,ut sursele pe care el ai deja. Parerea mea. Link spre comentariu
Dxxx Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 OK, uite si parerea mea: - am "facut rost" de curand de niste leduri putintel mai mari decat ale tale (fizic). In functie de punctul de functionare au randament intre 140 si 198lm/W ceea ce este excelent si rezista la 1W per capsula, iar in interior au fiecare cate doua jonctiuni (adica se alimenteaza la ~6V). Gandeste-te cat de mult s-ar simplifica totul daca ai avea numai 15 leduri in total. Si CRI este peste 80. Asta fata de sutele de leduri de care zici, probabil si cu CRI incert. - mai departe: cred ca realizezi ca driverele propuse sunt aproximatii, cu diverse hibe. Cred ca merita un driver care chiar sa masoare curentul prin leduri. Ce ti-as recomanda eu, raportat la ce zici: SMPS/CC similare cu cele din poza ta nr.5. Eu am asa ceva capabile de 0,27A si 70V, si se poate scade curentul pana spre jumatate, dupa care intra in protectie. Deci cred ca ar acoperi bine 66V/0,2A (recunosc ca nu am probat asa ceva). Ai si separatie galvanica, curentul este destul de precis, randament bun=disipatie mica, cost accesibil. In rest: - cablaj zgariat = foarte OK, nu este problema - leduri refolosite... mai bine unele noi, cu un ciclu de dezlipire si unul de relipire mai putin. Fiecare ciclu mai degradeaza un pic jonctiunea... - evident, racire buna, adaugat ceva radiator - ca sasiul ala nu va disipa 15W+ Link spre comentariu
mottofree Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Daca folosesti sute de leduri ,leaga in serie leduri pt a crea suma Uf a ledurilor apropiata de tensiunea minima in reteaua de alimentare iar sursa din fig 'led retea.jpg' . Curentul in acest caz va fi undeva la 50mA iar doi tranzistori capabili de asta gasesti (seria BC de ex) .Ce sens are sa legi la 60V ,tensiune la care te poti curenta ; in schimb ai curentii de sarcina mari ... sursa cu 2 tranzistori daca e bine realizata e mult superioara oricarei surse in comutatie la capitolul fiabilitate . Link spre comentariu
gabyh Postat August 15, 2016 Autor Partajează Postat August 15, 2016 (editat) @Dxxx am o sursa cumparata de la tine ...cele din foto sunt din bazar si au cam aceeasi configuratie interna ca si cele pe care le ai tu. Intradevar scot undeva in gol 78,2v iar la pcb-ul meu de 22w cel de la optiled cel cu 12 string-uri de 19 leduri din postul #117 din topicul cu nelamuriri leduri tensiunea e undeva intre 69-71,5v in functie de multimetru iar la alimentarea celor 18 leduri de la acel becoled stradal cu leduri de 1w, 57,6v, iar cele de bazar cel putin cel cu firele dezizolate la 22w 75,5v iar in gol 100v iar la becul de 18w 55,9v pe 280ma. Celalalt smps inca nu l-am verificat abia l-am cumparat. Daca as folosi doar unul pentru fiecare bec ar fi ceva dar nu se merita financiar asa ca varianta low price e mai simpla cea cu reactanta. un sting are intre 1,5-2w ar trebui sa nu se incinga mai ales daca le folosesc la un curent de 20-25ma. Referitor la cele pe care le ai de ~0,9-1w presupun ca sunt genul 3030 ce suporta un curent de 150-200mA per led, @mottofree voi incerca sa probez in prealabil fiecare varianta din cele la 230v, avand in vedere ca eu nu le voi acolperi cu silicon ca si chinezii ci vor fi liber si nici nu am sanse sa ma electrocutez ele fiind in acele patrate de sticla, oricum imi voi lua o marja de curent gen 85% din cat suporta ele. Editat August 15, 2016 de gabyh Link spre comentariu
Dxxx Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Desigur ca aspectul financiar conteaza, si atunci este foarte greu sa dai sfaturi pentru ca fiecare are anumite nivele de suportabilitate/pretentie proprii. Vezi printr-un thread mai vechi varianta cu dubla limitare: reactanta capacitiva + montaj cu 2 tranzistori - care limiteaza in mod normal doar pe reactanta si tranzistoorii nu "intra" decat in cazul tranzientilor rapizi care ar trece "ca prin branza" prin condensator si ar arde ledurile. Link spre comentariu
mottofree Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 La caderi mari de tensiune si curenti importanti asa e ,dubla stabilizare . In aplicatia data nu e cazul ,eventual se poate adauga un al treilea tranzistor serie pe post de stabilizare a tensiunii pe circuit (string+scc) iar atunci cursa in curent pe leduri ar fi mai mica . Sau se poate folosi un TTCCL driver http://www.farnell.com/datasheets/2040081.pdf?_ga=1.163262076.1945200597.1463789438 corespunzator puterii disipate pe el ,acesta e cu titlu de exemplu ;ca informatie de pret e pe undeva la 4...5 lei buc . Link spre comentariu
gabyh Postat August 23, 2016 Autor Partajează Postat August 23, 2016 Merge greu cu lipitul acestor smd-uri mai ales ca trebuie sa le verific pe fiecare individual pentru ca m-am trezit cu surpriza ca unele sa aiba rezistenta masurate invers deci munca de chinez imi ia in jur 30 min -1 ora sa lipesc 18 leduri mai ales ca lucrez la ele doar noaptea din lipsa de timp Link spre comentariu
gabyh Postat Septembrie 23, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2016 (editat) Am rezolvat cu alte 2 aplici ..cea din baie cu leduri 44leduri 5730 in jur de 21-24w, http://i422.photobucket.com/albums/pp303/costel_72/20160629_151700_zpsuyvheehn.jpg?1474637171327&1474637177634&1474637195618&1474637199371&1474637233666 http://i422.photobucket.com/albums/pp303/costel_72/20160923_010745_zpssaxcb6v5.jpg?1474636758615&1474636773428 http://i422.photobucket.com/albums/pp303/costel_72/20160923_010827_zpscvojhiiq.jpg?1474636758611&1474636773422 iar pe hol cea cu mcpcb-ul de la lumiled cel cu 182 leduri cree, http://i422.photobucket.com/albums/pp303/costel_72/20160629_151622_zpsadwzblsu.jpg?1474637171340&1474637177648&1474637195633&1474637199475&1474637233682 folosind acel driver de la @Dxxx neavand cum sa-l racesc pentru 25w crwed ca e la un 11-12W acum http://i422.photobucket.com/albums/pp303/costel_72/20160923_010857_zpsgmehhyk1.jpg?1474636758601&1474636773411 http://i422.photobucket.com/albums/pp303/costel_72/20160923_010919_zpscr6q8ywy.jpg?1474637171239&1474637177519 mai am una de facut in balcon unde voi folosi cred http://i422.photobucket.com/albums/pp303/costel_72/20140614_164413_zpsjntyx0uj.jpg?1474637709448&1474637761334 montata pe un radiator de procesor, alimentata la un 680ma Editat Septembrie 23, 2016 de gabyh Link spre comentariu
eps Postat Aprilie 6, 2018 Partajează Postat Aprilie 6, 2018 On 8/15/2016 at 7:15 PM, Dxxx said: Desigur ca aspectul financiar conteaza, si atunci este foarte greu sa dai sfaturi pentru ca fiecare are anumite nivele de suportabilitate/pretentie proprii. Vezi printr-un thread mai vechi varianta cu dubla limitare: reactanta capacitiva + montaj cu 2 tranzistori - care limiteaza in mod normal doar pe reactanta si tranzistoorii nu "intra" decat in cazul tranzientilor rapizi care ar trece "ca prin branza" prin condensator si ar arde ledurile. Link spre comentariu
