rcf art 312a
adi ps2
buna am un rcf 312a tot merge perfect doar ca dau putin mai dare si intra in protectie se aude si ceva bazait cand i dau drumu si nu are semnal  chiar daca volumu de pe boxa este la minimic problema este ca a mai fost reparata se vad lipituri am verificat tensiuniile de alimentare sunt ok condensatori de filtraj iam schimbat si aia de pe tensiunea joasa si de pe tensiunea inalta tot am bazait tot asa face
https://s4.postimg.org/fw08y7ay5/Screen_Shot_2016_08_14_at_13_07_19.png
Editat de ratza
Mutat de la amplificatoare la depanări.
  • Răspunsuri 23
  • adi ps2
    13
  • George
  • orgasmo
  • maxente
Reiese clar din mesaj sa inseriezi cate o rezistenta catre ambele zennere. Verifica si acele lipituri unde zici ca a mai fost depanat. Eventual refa acele lipituri.
leam refacut deja din prima ca nu tare imi placeau erau cam reci  acuma intreb si eu ca prostu din iesirea de pe inalte sau de pe medi/bas ca e biamp mai are un tda pt inalte separat si pica ambele
Editat de adi ps2
Masoara valoarea tensiunii continue (offset) la iesirea din amplificator inainte de releu, cu volumul la minim si difuzorul deconectat. Multimetrul trebuie sa fie setat pe tensiune continua. Exemplu in poza de mai jos (click pe imagine pentru marime completa):
Posted Image
Masurati tensiunea continua pe iesirea la U13 LM3886T in momentul in care intra in protectie, deconectata alimentarea de la U13 pinii 1 si 5 +LV si pinul 4 -LV sa vedeti daca amplificatorul de joase creeaza probleme.
Verificati, relipiti R125, R144, R106, R124 de 1Mohm.
