Piese lipsa SN 400X1500
Vizitator catalin89
Vizitator catalin89
Ma poate ajuta si pe mine cineva sa imi zica mai exact roata dintata care se schimba la 19 ganguri cati dinti are si daca are sau gasesc pe undeva si sigla de la strung aceea cred ca este din alama care scrie uzina de strunguri arad are cine pe aici una as vrea sa gasesc una sa ii pun strungului care tocmai l-am achizitionat si imi cam pare rau ca nu are acea sigla parca nu are nume iar roata dintata este tot cu acele caneluri in centrul ei? Multumesc.
  • Răspunsuri 6
  • Ion_Bumbu
  • nationalistu
  • alin 105
Vizitator catalin89
Eu va sfatuiesc sa va abtineti cu comentari din astea inutile daca nu aveti habar despre ce intreb nu mai raspundeti cu comenturi de luare la misto iar daca cunoasteti nu ar strica sa fiti mai cu bagare de seama si sa raspundeti.
Cred ca ai impresia ca`s inutile comentariile, nu`i chiar asa, te rog citeste ce ai scris prima data apoi pune`te in pielea unuia ce nu are cunostiinta de problema ta si vezi ce poate intelege acel om.
Dupa astfel de recomandari si ton fii sigur ca nu mai pun mina pe manual sa caut ceva.
Grig
Salut de obicei cand cauti ceva piese lipsa la un strung...pui ceva poze din partea care lipseste acea piesa,numai asa ne putem da seama in special la tine ce anume cauti.
