tepeleacatalin Postat August 14, 2016 Partajează Postat August 14, 2016 buna dimineata am gasit in talcioc un ceas rusesc electronic electronica 4 g902 ca in pozele de mai jos functional dar are o problema unul din tuburile nixie e spart....se numeste IB-12...nu stiu daca e corect tradus dar ii voi pune poze rugamintea mea este daca are cineva asa ceva sau ma poate indruma de unde pot sa procur asa ceva afisajul e foarte vioi ceasul functioneaza bine pacat ca acel tub e spart va multumesc mult cu respect Link spre comentariu
norad Postat August 14, 2016 Partajează Postat August 14, 2016 Tuburile sunt VFD model IV-12. Parca avea userul itube. P.S. Recomandat este sa fie inlocuite toate tuburile, odata. Altfel, la o uzura inegala, tuburile vor lumina diferit. De asemenea, daca ceasul e prevazut cu sistem de modificare a intensitatii luminoase, rezstorul din circuit poate fi inlocuit cu o valoare mai mare (prin tatonare). Tuburile vor tine mai mult. Mai elegant ar fi un circuit cu reglare automata a intensitatii luminoase in functie de intensitatea luminii ambientale (cu un circuit cu fotorezistor). Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat August 14, 2016 Autor Partajează Postat August 14, 2016 multumesc d-l norad...am luat legatura cu dl itube si am comadat tuburile necesare cu respect o seara placuta cam cat tin tuburile astea...exista vreo documetatie privind viata lor?..... Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat August 15, 2016 Autor Partajează Postat August 15, 2016 mai am o intrebare....acum am doar 3 tuburi mari si cel mic din mijloc deci lipseste un tub ...e vreo problema daca functioneaza cu un tub lipsa in afara de o afisare incompleta ? a aparut o problema si anume ca se deregleaza...ori sar orele inaintand ori minutele...niciodata amandoua...banuiesc ca comutatoarele de reglaj sunt murdare si fac contacte intermitente...le voi curata sa vedem cum evolueaza o zi buna tuturor Link spre comentariu
norad Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 (editat) La o cautare rapida in google dupa "russian tube data book" gasim durata de viata (наработка) a tubului IV-12 fiind mai mare sau egala cu 5000 ore. Scria undeva, daca tin bine minte, ca aceste 5000 de ore reprezinta durata de viata atunci cand intensitatea luminoasa este la jumatate din intensitatea unui tub nou. http://i66.tinypic.com/34zx3qg.gif Observ in poze ca sunt patru butoane: Resetare, Ora, Minut si Luminozitate. Butonul Luminozitate este in paralel cu un rezistor de 1,5K. Pe pozitia inchis, comutatorul scurtcircuiteaza rezistorul, astfel incat diferenta de potential intre catod (filament) si anod este de 27V, deci, luminozitate maxima. Se poate tatona rezistorul, cum am scris mai sus, pentru o durata de viata mai lunga a tuburilor. Noaptea, la intensitate maxima, ceasul poate fi chiar deranjant. Si la ceasul meu mai sare cateodata ora (foarte rar - cam o data la trei luni). Si are toate tuburile. Am observat ca ora sare de la 19 la 21. Chiar si atunci cand il reglez manual. N-am apucat sa ma uit la comutatoarele de tip apasare fara retinere (cu exceptia butonului Luminozitate). Editat August 15, 2016 de norad Link spre comentariu
vio2007 Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 (editat) Pentru tuburile VFD IV -11,IV -12 http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/iv12.pdf Минимальная наработка,ч......................................10 000 Minimum service life, hours .......................................10 000 Editat August 15, 2016 de vio2007 Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat August 15, 2016 Autor Partajează Postat August 15, 2016 (editat) am citit si eu unde mi-ati indicat ...totusi 5000 de ore inseamna putin peste 208 zile ...deci in fiecare an ar trebui schimbate tuburile ceea ce nu cred...dar asa scrie acolo...ceasul asta e fabricat in aprilie 1983 deci are 33 de ani....avea cablul innadit si cam atat....e posibil sa fi fost desfacut sigiliile nu erau tocmai intacte dar acea plastilina de sigilare nu lipsea.....probabil ca vreo mana indemanatica a spart din greseala si neatentie acel tub ...cel care indica minutele....si care este lovit in partea de sus intr-adevar seara luminoziatea lor la maxim...mai ales ca acum sunt in aer adica fara carcasa e deranjanta de aceea le tin la jumatate....fara ecranul verde din fata se vad chiar foarte puternic ....voi tatona acea rezistenta de reducere a luminozitatii....sau mai bine voi monta un semireglabil de vreo 5 kiloohmi si voi face reglajul definitiv in rest...o frumusete posibil sa sara datorita prafului din acele comutatoare ...mie mi-a sarit o data si parca tot la orele serii...acum il voi spala pe al meu sa vad cum se comporta ceasul asta Editat August 15, 2016 de tepeleacatalin Link spre comentariu
Spitfire Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Tuburile Nixie tin doar 5000-10000 ore, dupa care balonul se afuma total, din cauza transportului de ioni de la electrozi de catre neonul ionizat. In cazul de fata, tuburile sunt VFD(vacuum Fluorescent Display) sunt deci, tuburi electronice cu catod cald, nu tuburi ionice cu catod rece. durata de viata a unui tub VFD este de minim 200.000 ore, adica 24 de ani de functionare non-stop. Insa, dupa cca. 30.000 ore de functionare, isi pierd luminozitatea foarte mult(cele cu luminofor pe baza de sulfura de zinc, care produc lumina verzuie). Link spre comentariu
anonimus Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 (editat) In cazul de fata, tuburile sunt VFD(vacuum Fluorescent Display) ... Insa, dupa cca. 30.000 ore de functionare, isi pierd luminozitatea foarte mult(cele cu luminofor pe baza de sulfura de zinc, care produc lumina verzuie). Depinde. Eu am un display de la un video recorder care are mai mult de 35 de ani și vede excelent încă Editat August 15, 2016 de anonimus Link spre comentariu
Spitfire Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Pai vedeti...si probabil ati tinut conectat la retea acel VHS non stop, pentru ceas...ca sa intelegeti de ce nu a scazut luminozitatea nici macar dupa 35 de ani, apropiati un contor Geiger de acel VFD. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat August 15, 2016 Autor Partajează Postat August 15, 2016 200000 ore...ei asa da....din pacate tuburile mele sunt verzui si deci doar 30.000 ore......si asa e bine Link spre comentariu
anonimus Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Pai vedeti...si probabil ati tinut conectat la retea acel VHS non stop, pentru ceas...ca sa intelegeti de ce nu a scazut luminozitatea nici macar dupa 35 de ani, apropiati un contor Geiger de acel VFD. Mult mai puțin periculos decât cinescopul tv-ului în apropierea căruia mi-am petrecut o mare parte din copilărie https://books.google.ro/books?id=lKCWAaCiaZgC&pg=PA67&lpg=PA67&dq=vfd+tubes+radiation&source=bl&ots=1lOIzqWkkG&sig=g--1Hkx_FJSYZNhSzCeYcjV-KYs&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=vfd%20tubes%20radiation&f=false Și oricum "habitează" într-un corp de clădire nelocuit. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat August 18, 2016 Autor Partajează Postat August 18, 2016 am facut rost in final de tuburi.... montat si totul bine masurat cei doi electrolitici si din 200 micro mai aveau 400...deci dublu i-am schimbat cu prospaturi in final a luat-o razna...la 20 secunde schimba minutul....apoi se blocase.....butonul de reset il aducea la zero dar tot la 20 de secunde schimba minutul l-am tras din priza si si-a revenit...momentan intrebarea este daca e pe duca sau mai sunt ceva piese care vor afara din joc un sfat e binevenit va multumesc Link spre comentariu
nationalistu Postat August 18, 2016 Partajează Postat August 18, 2016 Verifica toate piesele din jurul integratului oscilator eventual de proba schimba quartzul cu unul recuperat de la un ceas de mana,si vezi cum reactioneaza. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat August 18, 2016 Autor Partajează Postat August 18, 2016 vad ca are tendinta sa sara si orele nu numai minutele.... Link spre comentariu
