daewoo 14c3
petrenou
  • Răspunsuri 15
  • petrenou
    8
  • dan cod
  • adydep
  • Florinel TV
Vezi domne' că-ți lipsește tensiunea de alimentare negativă, la integratul de cadre :96 ;și dacă tensiunea e bună,e defect integratul,ori dioda de flyback bleagă :56
Dacă e cu TDA1771,e defect 100%,și recomamd înlocuirea cu TDA8174(fie cu A,sau AW,cu adaptare mecanică la radiator),la care pinul 5 rămâne în aer :96
Este facut cu tda1771 care nu se alimenteaza cu tens negativa
Eu nu sunt ghicitor,ca să stiu ce integrat ai matale acolo;dumneatale trebuie să ne comunici :reytre
Nu,trebuie strâns bine pe radiator, și pusă vaselină siliconică :96 Ps:eu nu pun vaselină siliconică,că doar tv-ul trebuie să mai vină și la reparat din când în când :rade:
Nu,trebuie strâns bine pe radiator, și pusă vaselină siliconică :96Ps:eu nu pun vaselină siliconică,că doar tv-ul trebuie să mai vină și la reparat din când în când :rade:
Eu le montez fara vaselina si tin firar mama lor de ic-uri ca nu mai vin la reparat cu ic-ul defect , si daca vin dupa un timp mai indelungat atunci vin cu alceva defect
  • 5 luni mai târziu...
Cand am montat integratul pe radiator na mai mers.Am schimbat inca doua integrate dar fara rezultat.Acum cand pornesc iese din standby cateva secunde dupa care cade din nou in standby.Am deconectat baleajul vertical si tot asa face.Cu balrajul vertical deconectat tens de 26v alimentare tda1771 in cele cateva sec nu urca tens deloc.Am pus bec alimentarea porneste si am tens de 133v.
