Modul alimentare racitor Masterfrio
surubarila
Sanatate permanenta ! Modulul a avut arse: diodele din punte,NTC,2X tz.2sc4977,2X tz. 2sc1815 2X rez 2ohmi.In locul C1815 am pus 2N5551(cu respectarea terminalelor).Pt. proba am pus bec in locul sigurantei : becul de aprinde puternic tensiunea pe pin 12Vcc TL494=10V iar pe secundar am 10,8V.Aparent sursa lucreaza dar n-as pune siguranta,posibil ca 2N5551 sa nu corespunda? Va rog un sfat,multam !
  • Răspunsuri 6
  • surubarila
  • validae
Zile populare
În schema postată văd că se folosesc 2SC945, nu 2SC1815. Dar 2N5551 sunt ceva mai buni decât ceilalți doi și la tensiunea C-E maximă și la puterea disipată, deci nu văd ce problemă să fie. Dar condensatorii electrolitici sunt verificați ? Să nu ai vreunul devalorizat sau cu ESR mărit mult... încearcă totuși și cu un bec de putere mai mare, poate produce o cădere prea mare de tensiune prin rezistența lui internă.
Multumesc ! Componentele notate in schema nu sunt aceleasi din sursa mea,C1815 au fost cei arsi, becul e de 100W o sa masor C-urile si revin.Pe iesirile 8 si 11 din TL494 ce forma de unda trebuie sa am ?
Editat de surubarila
Ciudat, chiar cu tz. C4977 si diodele paralel pe C-E scoase tot aprinde becul (cu 120Vca pe el).Schema postata nu se potriveste la partea de alimentare,o las pe maine. Puntea redresoare......diode noi 1N4007 verificate cu instrument analogic pe scala X10K,n-am mai patit !
Dar de ce nu încerci cu două becuri de 100W în paralel sau cu o rezistență de câțiva Ohmi în loc de siguranță, fiindcă totuși sursa funcționează ?
