valentonx Postat August 13, 2016 Partajează Postat August 13, 2016 Va rog sa imi spune-ti si mie cum as putea masura un transformator pentru lampi ccfl ! Mentionez ca transformatorul este dublu si alimenteaza 4 lampi ! Defectul se manifesta asfel : -pe doua din iesiri lampile dau sa se aprinda dar la la scurt timp se opresc - pe celelalte doua nu reactioneaza deloc lampile au fost schimbate intre ele si acelasi rezultat ! Va multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator Postat August 13, 2016 Partajează Postat August 13, 2016 Ce rezistenta au cele 2 secundare? Link spre comentariu
valentonx Postat August 13, 2016 Autor Partajează Postat August 13, 2016 Cu multimetru pe dioda cel care merge are 686 ohm si cel care nu merge are 786 ohm. Cu multimetrul pus pe 2 k ohm cel care merge are 0,813 k ohm si cel care nu merge 1,23 k ohm Link spre comentariu
adydep Postat August 13, 2016 Partajează Postat August 13, 2016 E clar că e defect,rezultatele măsurătorilor trebuiau să fie identice :96Am impresia că televizorul este marca Samsung... :scarpinTransformatoare se găsesc la Mivarom la prețuri modice Link spre comentariu
valentonx Postat August 13, 2016 Autor Partajează Postat August 13, 2016 Marca este teletech , pe sursa scrie vestel ! Displayul este leko , made in china ! Insa e adevarat ca teletech-ul foloseste si displayuri de la samsung, cine stie poate si surse ! Link spre comentariu
giogu_mihai Postat August 14, 2016 Partajează Postat August 14, 2016 Daca nu gasiti traf pt invertor, puteti adapta un invertor pt 4 lampi de la Mivarom (costa pana in 20 Ron). Link spre comentariu
