oprea_m Postat August 12, 2016 Partajează Postat August 12, 2016 Buna seara, Detin acest oscilograf si v-as ruga sa ma ajutati sa aflu manualul sau de utilizare si cartea tehnica. Momentan nu am putut afla decat o brosura cu cateva informatii... problema este si ca aceasta brosura este in italiana. Eu nu cunossc italiana. http://www.radiomuseum.org/r/tes_oscilloscopio_a_larga_ba_2.html Stima, Link spre comentariu
itube Postat August 13, 2016 Partajează Postat August 13, 2016 Manual service cu scheme - http://www.brera.mi.astro.it/~carpino/ricognizione/documenti/TES_O366.pdf Cu siguranta nu veti gasi un manual in limba romana, dar italiana este usor de inteles chiar si pentru necunoscatori. Link spre comentariu
oprea_m Postat August 13, 2016 Autor Partajează Postat August 13, 2016 Va multumesc pentru interes dar asa cum am mai spus, detin acea brosura cu cateva informatii despre oscilograf. Caut manualul sau de utilizare. Stima, Link spre comentariu
vio2007 Postat August 14, 2016 Partajează Postat August 14, 2016 (editat) Despre utilizarea osciloscopului: cartea Osciloscopul in laboratorul electronistului amator. Da-mi adresa de mail pe privat! Editat August 14, 2016 de vio2007 Link spre comentariu
oprea_m Postat August 22, 2016 Autor Partajează Postat August 22, 2016 Va salut, As avea si eu o problema cu acest aparat: in spatele sinusoidei care apare pe ecran, mai apare o umbra.... sau mai multe sinusoide care nu se sincronizeaza cu sinusoida(de exemplu) initiala. Va rog sa va uitati doua minute la acest video si sa-mi spuneti ce credeti: Aici este schema osciloscopului: http://www.brera.mi.astro.it/~carpino/ricognizione/documenti/TES_O366.pdf Va multumesc, Link spre comentariu
sesebe Postat August 22, 2016 Partajează Postat August 22, 2016 Inainte de a acuza osciloscopul de ceva, testează-l cu un generator bun si cabluri de calitate. Eu din ceea ce vad nu as acuza osciloscopul, încă. Link spre comentariu
oprea_m Postat August 22, 2016 Autor Partajează Postat August 22, 2016 Stiti care este ideea, eu mai detin un oscilograf, BM370 cehoslovac de la Tesla si acela in aceleasi conditii, lucreaza bine. Tes-ul in pozitia cea mai inalta a comutatorului bazei de timp nu pare sa prezinte acel defect. Defectul apare doar atunci cand comul pe urmatoarele doua pozitii..... Link spre comentariu
itube Postat August 22, 2016 Partajează Postat August 22, 2016 Eu cred ca este o problema de focalizarea a trasei. Puneti intrarea in scurt si focalizati. Link spre comentariu
sesebe Postat August 22, 2016 Partajează Postat August 22, 2016 Ce inseamna în pozitia cea mai inalta?Citi dintre noi avem exact același osciloscop ca sa intelegem "cea mai inalta pozitie"?Acolo pare ceva probleme de sincronizare dar mici di fructuayiifoarte mari ale frecvenței generatorului, parca este modelat. Ai si o modulare cu 50Hz din cauza cablurilor cred. Link spre comentariu
oprea_m Postat August 22, 2016 Autor Partajează Postat August 22, 2016 Da. Cea mai inalta pozitie a comutatorului bazei de timp este de la 0,1 la 10ms/cm. Am crezut ca se poate distinge din video. V-as ruga sa-mi spuneti mai exact pe schema aparatului unde sa umblu, ce ar putea fi defect, precum si ce credeti Dv. ca ar avea ''generatorul''. Nu detin un generator de functii asa ca am folosit un parlit de generator de ton de pe internet... Link spre comentariu
sesebe Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 (editat) Dar osciloscopul nu are generator de calibrare? Cu semnalul de acolo cum functioneaza? Editat August 23, 2016 de sesebe Link spre comentariu
oprea_m Postat August 23, 2016 Autor Partajează Postat August 23, 2016 Nu stiu de generator de calibrare la acest aparat... Ar trebui sa fie o mufa in spatele aparatului pentru o tensiune in dinte de fierastrau.... Nu o are parca... O sa ma uit mai tarziu, ca acuma am ceva treaba. Cred ca asta ar fi problema cu aparatul: am injectat in el un semnal sinusoidal de pe internet ... Asta ar trebui sa le spuna pe toate, nu-i asa? Tre un generator de functii. Sa vad pe unde aflu unul in Ploiesti.... Sanatate, Link spre comentariu
sesebe Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 (editat) Nu domnu' trebuie sa aiba in fata accesibil semnal treapta pt calibrat sondele. La acela ma refeream eu... edit: acum m-am uitat pe schema si am vazut cam ce simplut este. nu are acea iesire pt calibrat sondele sau eu nu am gasit-o pe schema. avind in vedere vechimea, recomand mai intii scimbarea TUTUROR condesatorilor electrolitici si verificarea celorlalti. Daca tot spune-ai ca mai ai un osciloscop, foloseste-l pe cel bun ca sa verifici semnalele din acesta. Editat August 23, 2016 de sesebe Link spre comentariu
oprea_m Postat August 23, 2016 Autor Partajează Postat August 23, 2016 (editat) Toti condensatorii din el au fost schimbati de mine acum vreo saptamana. Am sa folosesc osciloscopul celalalt doar atunci cand voi fi terminat de verificat acest oscilograf cu semnal dintr-un generator pe care sa ma pot baza. Va trebui sa ii inlocuiesc mufa cu una BNC pentru a putea utiliza o sonda de fabricatie actuala. Ce spuneti, daca nu gasesc un generator nu as putea construi eu cateva oscilatoare armonice cu tuburi? AVeti vreo carte in care stiti ca sunt astfel de scheme? Oscilatoare RC si cu cvart, ma refer. In nici un caz LC ca am gasit eu o schema de heterodina cu modulatie si as spune ca este peste puterile si cunostintele mele, zilele astea. Editat August 23, 2016 de oprea_m Link spre comentariu
djvas Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Din ce vad eu acolo cred ca sesebe are dreptate ... ai 50 Hz peste semnalul din generator. Cel mai probabil ca apare datorita cablurilor, in video se vede clar ca e o improvizatie cu ceva cleme "crocodil". Mufa de intrare pare a fi de tip N, nu are rost sa o inlocuiesti, mai bine cauti un adaptor N la BNC. Link spre comentariu
