K1nderu Postat August 12, 2016 Partajează Postat August 12, 2016 (editat) Buna ziua! Ma ajuta cineva cu schema acestui "tv"? Nu vrea sa porneasca, am lipsa tensiunea de 5 si 8v pe procesor. Multumesc! Este echipat cu TDA11106ps, LA78040,TDA2003, sursa pe tranzistori. Editat August 12, 2016 de DragosMarian Link spre comentariu
iod2 Postat August 12, 2016 Partajează Postat August 12, 2016 http://www.elforum.info/topic/83304-tv-veryo-model-ver21p-a2/ dar e greu sa cauti......era primul google Link spre comentariu
K1nderu Postat August 12, 2016 Autor Partajează Postat August 12, 2016 Am gasit asta, dar parca nu corespunde cu ce am eu pe masa... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 12, 2016 Partajează Postat August 12, 2016 http://www.elforum.info/topic/83304-tv-veryo-model-ver21p-a2/ dar e greu sa cauti......era primul google Leana e cocoana mareee. Link spre comentariu
cristybadea Postat August 12, 2016 Partajează Postat August 12, 2016 Daca nu ma insel,prima data trebuie sa aveti tensiunea de 3,3v pe procesor.Tensiunile de 5v si 8v apar dupa comanda ON Link spre comentariu
K1nderu Postat August 12, 2016 Autor Partajează Postat August 12, 2016 Da, aveti dreptate, 5 si 8v apar dupa comanda on. Am reusit sa-l aprind, tensiunea de 3.3v fluctueaza. Link spre comentariu
cristybadea Postat August 12, 2016 Partajează Postat August 12, 2016 (editat) Verificati C564,C507,R574,C574,VD540,R545 cat si filtrajele de dupa aceasta rezistenta Editat August 12, 2016 de cristybadea Link spre comentariu
K1nderu Postat August 12, 2016 Autor Partajează Postat August 12, 2016 Am verificat/schimbat, la fel. Tranzistorul din sursa se incalzeste, am gasit 2 condensatori ceramici la 2kv prajiti si sute de lipituri reci, totusi, tensiunea de 3.3v este 1.4v pe procesor. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 12, 2016 Partajează Postat August 12, 2016 Schimba si tranzistoru din primar sursa A1015 cu A1013 Link spre comentariu
K1nderu Postat August 13, 2016 Autor Partajează Postat August 13, 2016 La mine A1015 este 2SB764, l-am inlocuit cu 2SB647 Link spre comentariu
