legionaru Postat August 12, 2016 Partajează Postat August 12, 2016 (editat) as dori schema acestui tv, deoarece a fost traznit pe sursa si are componente carbonizate pe sursa scrie urmatoarele: LK-SP104804A(posibil asta codul sursei) MO1C060006 20111207 01487 este echipata cu un ci asemanator cu sg6859atz si un mosfet rectific: doar schema sursei! Editat August 12, 2016 de legionaru Link spre comentariu
leoncris Postat August 12, 2016 Partajează Postat August 12, 2016 http://svc.daewoo.com.mx/bbs/manual/E2019B22B24B_T%20RSC8%208A_DAEWOO_Mexico_Service%20Manual_20120203_V1%200.pdf Link spre comentariu
legionaru Postat August 12, 2016 Autor Partajează Postat August 12, 2016 poza modulului este cea postata de dl. miticamy, dar schema electrica nu corespunde, si nici nu sunt date valorile componentelor... am reusit sa descifrez ce scrie pe integratul din sursa... 73836... sper sa fie corect... Link spre comentariu
Vizitator Postat August 12, 2016 Partajează Postat August 12, 2016 Pai aici scrie acelasi model: Link spre comentariu
legionaru Postat August 12, 2016 Autor Partajează Postat August 12, 2016 schema postata este cu integratul din sursa cu 8 pini(DIP8) si cu doua tensiuni pe iesire la mine integratul are 6 pini (SOT26) SI O SINGURA TENSIUNE DE 12V daca nu aflu tipul integratului, montez o sursa externa de 12v 4-5a, si termin balciul... dar as vrea varianta originala! Link spre comentariu
leoncris Postat August 13, 2016 Partajează Postat August 13, 2016 (editat) Poate ... 73B36 http://www.poweresim.com/?ApplicationIdx=7&ChangeApplication=7 Editat August 13, 2016 de leoncris Link spre comentariu
