marius75 Postat August 11, 2016 Partajează Postat August 11, 2016 Salut. Masina de spalat Luxor WM842 are o problema, in mod aleator (o data la cateva spalari) nu mai scoate apa si face un zgomot ciudat (undeva intre o goarna auto si un muget de vaca). Cred ca este o curea care patineaza...dar care curea, ca pompa de apa n-are curea. Am demontat de cateva ori pompa de apa si nu era nimic in neregula...am scos si statorul de pe ax, verificat etanseitatea garniturilor, etc. Mai nou am aflat din proprie experienta, ca este suficient sa o scot din priza, o pornesc din nou si nu mai face...pana data viitoare. Treaba asta s-a intamplat uneori la prima tura de scos apa, alteori la a doua tura. Masina are 9 ani de folosinta grea, asa ca va rog sa nu veniti cu comentarii ca n-ar fi buna, fiind o masina de spalat low cost. In primii 8 ani a mers brici. Am cunostinte cu masini de spalat "de firma" la care au cedat dupa 6-7 ani....deja 9 ani, insemna istorie in contextul actual al economiei de consum. Urmeaza ca cumpar alta noua cat de curand, dar eram curios de unde vine zgomotul... Iau in calcul ca defectul sa nu fie pompa de apa, poate chiar cureaua de la motor sa faca asa...adica sa fie cuva blocata automat (pentru a scoate apa), dar motorul sa primeasca comanda de pornire...ori poate se scurge ceva apa pe la vreun furtun si ajunge pe unde nu trebuie... Multumesc anticipat! Link spre comentariu
validae Postat August 11, 2016 Partajează Postat August 11, 2016 De verificat măcar vizual ai verificat ceva ? Motorul, cureaua de antrenare, roteşte manual tamburul şi ascultă zgomotul produs.... pot fi rulmenţi uzaţi, se aprind ceva leduri de avarie când face fenomenul ? Verifică periile de cărbune ale motorului, dacă la demontare nu ies mai mult de 5-10mm din portperii, trebuie schimbate cu unele noi. Curăţă canalele dintre lamelele colectorului şi colectorul motorului cu şmirghel fin. Dacă ar fi din cauza pompei de apă, aia se găseşte uşor şi nu e scumpă, dar se poate proba uşor, alimentând direct pompa la reţea.....singurele defecte pot fi arderea bobinajului sau griparea rotorului din cauza calcarului depus pe ax. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat August 11, 2016 Partajează Postat August 11, 2016 Uitate la axul pompei de apa in lagaru dispre turbina sincer o sa fi uimit ce uzura are .Acolo se uzeaza extrem de mult si in loc sa se invarda vibreaza scotind un dunet ciudat sau vezi sa nu a-i ceva mizetie ”grea„ in corpul pompei (piulita siba bucata mica de metal ) Link spre comentariu
Vizitator blackbrayn Postat August 11, 2016 Partajează Postat August 11, 2016 Cel mai sigur verificat tot traseul de evacuare al apei sa nu fie infundat , lucru destul de comun . Ca observatie suplimentara , la unele masini de spalat intre gatul de evacuare a apei de pe cuva si furtunul ce ajunge pana la pompa exista o bila de plastic , trebuie verificata si aia daca e intacta. Link spre comentariu
loleksibolek Postat August 11, 2016 Partajează Postat August 11, 2016 Verifica separat pompa de apa,aia face urat la evacuare din cauza uzurii cel mai probabil. Link spre comentariu
marius75 Postat August 12, 2016 Autor Partajează Postat August 12, 2016 O sa verific pe rand tot ce s-a spus si revin cu informatii, insa abia de miercuri reusesc sa ma apuc de verificat. Multumesc! Link spre comentariu
marius75 Postat August 23, 2016 Autor Partajează Postat August 23, 2016 Am verificat cam tot ce era de verificat...toate bune si la locul lor, doar ca pompa de apa face aceeasi figura cu o frecventa cam de 1 la 10. Cel mai probabil o sa comand o pompa noua, dar nu exclud nici varianta sa iau alta masina...deja asta are 9 ani, repar azi una si pica maine alta. Ramane de vazut... Multumesc inca o data celor care s-au implicat in acest topic. Link spre comentariu
validae Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Numai demontând complet pompa de apă puteți scoate calcarul depus pe axul ei. E simplu, motorul fiind unul sincron, cu rotorul magnet permanent. Cu timpul se depune calcar pe lângă ax și uneori tinde să se blocheze la pornire. Link spre comentariu
marius75 Postat August 23, 2016 Autor Partajează Postat August 23, 2016 (editat) O demontez inca o data sa verific, dar am mai demontat-o acum cateva luni si era curata (fara calcar) si acum un an am gasit un pic de calcar intr-adevar. Editat August 23, 2016 de marius75 Link spre comentariu
marius75 Postat August 24, 2016 Autor Partajează Postat August 24, 2016 (editat) Am demontat-o...se vede uzura mare la una din acele coroane dintate (cea din stanga imaginii) si o zona in care rotorul a frecat de carcasa de plastic. Sa vad daca mai pot drege ceva, oricum urmeaza sa iau pompa noua... Editat August 24, 2016 de marius75 Link spre comentariu
pop_ady44 Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 Incearca sa extragi paleta de pe axu rotor si la bucsa de langa o sa a-i o surpriza .(o uzura destul de pronuntata a axului) Link spre comentariu
validae Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 Schimbă pompa, nu mai are rost s-o cârpești. Link spre comentariu
marius75 Postat August 24, 2016 Autor Partajează Postat August 24, 2016 (editat) N-am reusit sa desfac paleta de pe axul motor desi am tras cu toata forta... . Momentan am montat pompa la loc, i-am facut o proba si se comporta bine (pana data viitoare) ........... Cred ca maine dau comanda de pompa noua, modelul deja l-am gasit la aprox 60 de lei + taxe de transport, dar trebuie sa vad ce zice si sotia... ca aseara era pornita pe alta masina noua. Ea da verdictul final, se inlocuieste pompa sau se inlocuieste masina de spalat Editat August 24, 2016 de marius75 Link spre comentariu
marius75 Postat Septembrie 19, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2016 (editat) Se pare ca la ultima interventie (postarea #10) am reusit sa repar pompa de apa, acum scoate apa fara zgomot (abia se aude rotorul). Deja are vreo 20 de porniri si n-a mai dat semne de defectiune. De vina pare sa fi fost ceva calcar acumulat intre rotor si carcasa pompei de apa. Intre timp am luat si masina de spalat noua, dar inca n-am montat-o. Ma bate gandul pe cea noua sa o montez in bucatarie, asta veche ramane in baie si eventual sa-i cumpar pompa de evacuare noua (daca mai e cazul). Nu m-am indurat sa o dau la buy-back pentru o suta de lei. Editat Septembrie 19, 2016 de marius75 Link spre comentariu
