Nostalgic Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 Salut colegi ! Un tv cu acest sasiu,, finalul linii defect , inlocuit,altceva nimic. porneste 2-3 secunde si apoi trece in stby. U1 105v si tote celelalte corecte si recuperatele...cadrele se alimenteaza din sursa, si cu liniile decuplate tot la fel se comporta.semnal de comanda soseste la pin IRin dar iesirea stby la proc nu mai comuta(TDA9351)nici telecomanda nici de la taste. Daca are cineva vreo idee sa dezvoltam subiectul.Banuiesc ca nu degeaba s-a defectat tranzistorul linii.Intra vreo protectie in actiune de-l intepeneste in stby ? Link spre comentariu
dan cod Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 Ce diagonala are?Nu-i putin 105V?BVul chiar functioneaza? Link spre comentariu
zvasile Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 poate e la fel ca aici..... http://www.elforum.info/topic/56602-probleme-deosebite-intilnite-in-depanari/?p=929224 Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 (editat) Miine verific daca functioneaza cadrele in timpul acela de 2-3 secunde cu osciloscopul ca altfel timpul e scurt sa vad pe ecran.crt-ul 51 cm 90 grade bombat , deci fara EW,.voi vedea miine.Multumesc de raspuns. poate e la fel ca aici..... http://www.elforum.info/topic/56602-probleme-deosebite-intilnite-in-depanari/?p=929224 Multumesc ! nu e la fel,,conzii buni , ci. cadre bun, si miine e o zi ..... Editat August 10, 2016 de NOSTALGIC Link spre comentariu
tehtronics Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 (editat) Porneste-i sursa fortat si vezi daca se mentine +8V(pe C558). tensiuni pe SCL si SDA? Schimba-i si memoria...sa nu blocheze cumva proc. pe magistrale Editat August 10, 2016 de tehtronics Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 11, 2016 Autor Partajează Postat August 11, 2016 Multumesc tuturor colegilor pentru atentie. Dupa un maraton cu osciloscopul am concluzionat ca toate dispozitivele functionau corect. Mai era sursa de alimentare ce o probasem cu sarcina artificiala si acceptasem ca functiona in parametrii ,neavind o schema exacta nu am stiut valorile tensiunilor .Am gasit o alta schema ce corespundea cu sursa de la acest sasiu , acum am vazut ce trebuia sa fie real. Zona stabilizatoare de 8 volti ce alimenteaza jungla se alimenteaza din doua secundare ale sursei, din 26 volti si dintr-un secundar de nivel mai mic .Filtrajele de pe 26 volti erau cam la 75 % din valoare si bara de 26 nu putea sa sustina etajul driver linii si jungla. Si asta era ,procesorul hotara sa treaca in stby. Asta fuse, si se rezolva. Link spre comentariu
