myghtnight Postat Aprilie 12, 2007 Partajează Postat Aprilie 12, 2007 am o punte de redresare plus filtraj care a fost facuta sa mearga pana in 50v (si ma refer la condesatori pt ca nu au decat 50v ca punte duce 800v 32A ) daca inseriez un condesator de 10000uf cu unu de 470uf binenteles pe o tensiune mai mare de 100v pot sai folosesc filtru la tensiuni mai mari de 70 v daca da cam cati uf se pierd Link spre comentariu
Vizitator cosmin_08 Postat Aprilie 12, 2007 Partajează Postat Aprilie 12, 2007 nu are rost pt ca va iesi mai mic decat cel de 470 Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Aprilie 12, 2007 Partajează Postat Aprilie 12, 2007 Ctot=1/(1/C1+1/C2).Deci Ctot=1/(1/10000+1/470)=1/(0.0001+0.0022)=1/0.0023=434 uF.Deci nu are sens..condensatorul echivalent ca fi mai mic ca cel mic.. :weedman: Link spre comentariu
myghtnight Postat Aprilie 12, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2007 exista vreo metoda sa pot sai folosesc la tensiuni mai mari de 80v :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator cosmin_08 Postat Aprilie 12, 2007 Partajează Postat Aprilie 12, 2007 daca pui un condensator de 1000micro/50v in serie cu unu de 2000micro/100v vei avea un condensator de 1500micro/150vdaca gresesc corectati-ma Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 12, 2007 Partajează Postat Aprilie 12, 2007 uite in postul lui cpx ca a scris formula Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Aprilie 13, 2007 Partajează Postat Aprilie 13, 2007 O varianta mai simpla este sa conectezi in serie 2 condensatori de 10000uF la 50v si o sa obtii 5000uF la 100v dar se dubleaza numarul de condensatoare folosite (pentru a obtine aceeasi capacitate ca cea initiala ai nevoie de 4 bucati pe fiecare ramura).Dar cea mai indicata solutie este sa folosesti condensatori care au tensiunea de lucru mai mare decat se obtine dupa redresare ( in cazul tau 100v) pentru o mai buna fiabilitate, economie de spatiu si eventual de pret.Iar dupa montare se poate folosi cu un trafo de 65v maxim.In cazul in care un condensator se defecteaza automat cedeaza si cel cu care este inseriat. Link spre comentariu
Vizitator Razvan_TL Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 un condesator 220 Uf 450v inseriat cu unu de 150 Uf 450v ce rezulat (incepator ) ms anticipat Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 viewtopic.php?p=164676#p164676E greu sa folosesti un calculator de buzunar? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 89uf............................................ Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Rezultatul de mai sus (89 μF) este corect d.p.d.v. alcapacităţii echivalente, dar analiza legării în serie acondensatoarelor nu trebuie să se încheie aici.Conform cazului anterior (C1 = 220 μF, C2 = 150 μF,ambele având tensiunea de lucru nominală de 450 V), săpresupunem că tensiunea aplicată capacităţii echivalenteeste de 800 V. La prima vedere totul ar părea în regulă,gruparea serie admiţând o tensiune de 900 V, inferioarăcelei cu care se lucrează efectiv (de doar 800 V).Din cauza capacităţilor INEGALE, tensiunea la bornelecondensatorului C1 va fi de 325 V, iar cea de la bornelelui C2 va fi de 475 V (deci peste tensiunea lui nominală).Colegilor de forum începători (dar interesaţi de acest rezultat)le cedez "plăcerea" calculului complet, pe baza unor formulesimple din fizica de liceu. Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Am vazut in sursele unor montaje cu tensiuni mari ca se foloseau condensatoare in serie dar aveau si niste rezistente in paralel pe fiecare condensator electrolitic. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Foarte adevărat; acele rezistenţe realizează oegalizare a potenţialelor (care sunt diferite chiarîn cazul condensatoarelor cu aceeaşi capacitatenominală), deoarece capacitatea lor reală poatedevia destul de mult de la valoarea nominală (dincauza toleranţelor mari cu care se fabrică).Acesta este şi motivul pentru care se utilizeazărespectivele rezistenţe de egalizare.Folosirea unor condensatoare diferite (atât subaspectul capacităţii cât şi sub cel al tensiunii lornominale) este absolut contraindicată (mai alesla tensiuni de lucru ridicate), putându-se producechiar şi accidente grave. Link spre comentariu
